[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
求大神指导小弟,若能解决问题,可支付酬金
832|6
Allen1993|  楼主 | 2017-11-12 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MAPLAB8.80版本给PIC16F716下载程序,系统提示下面这个错误:Target Device ID (00000000) does not match expected Device ID (00001140).请问是哪里的问题呢?
hopewise| | 2017-11-13 11:09 | 显示全部楼层
1.线接触对吗?
2.yes的话,芯片型号对吗?
3.MCU的引脚硬件对吗?
4.拔开USB,然后重插上USB.
兰天白云| | 2017-11-15 14:11 | 显示全部楼层
你选的芯片与实际用的芯片是否一致?
lanyong| | 2017-11-16 12:27 | 显示全部楼层
vpp电容去掉
dogglove| | 2017-11-21 21:45 | 显示全部楼层
还是多多实验,测试,
mcumail| | 2017-11-22 07:42 | 显示全部楼层
针对手册检查一下接线看看,准便也看看烧录器的说明。
blust5| | 2017-11-22 09:19 | 显示全部楼层
没有识别到你的芯片。仔细检查下接线和供电。
