如何在VisualDSP++中新建基于TS201的双DSP工程
595|0
qaz098xsw|  楼主 | 2017-11-13 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先是建立一个双TS201的工程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
      注意:所建工程的所有目录不得包含中文路径
      1、  新建一个工程,选择为标准应用,名称为dsp_A,
      2、  点击next,选择TigerSHARC中的ADSP-TS201,点击next
      3、  选择Load file(.ldr)
      4、  点击next,点击finish
      5、  按上述步骤再新建一个工程,工程名为DSP_B,标准应用,只不过在第三步中选择Executable(.dxe),其他完全一样
      6、  增加工程依赖,即DSP_A工程依赖于DSP_B工程
      完成后再DSP_A工程下会出现如下所示标示:
      7、  将两个工程放入一个工程组中,选中图中Project Group(2 projects)后,
      点击菜单中File->Save as->Project Group,保存
      8、  更改DSP_A的工程设置中的Load->Processor选项,如下所示,其他选项采取默认即可
      9、  编译整个工程组,如果成功的话会出现如下信息:
  • <span style="line-height: 1.5;">----------------Configuration: DSP_B - Debug----------------</span>
  • <span style="line-height: 1.5;">.\DSP_B.c</span>
  • <span style="line-height: 1.5;">Linking...</span>
  • <span style="line-height: 1.5;">Build completed successfully.</span>
  • <span style="line-height: 1.5;">----------------Configuration: DSP_A - Debug----------------</span>
  • <span style="line-height: 1.5;">.\DSP_A.c</span>
  • <span style="line-height: 1.5;">Creating loader file...</span>
复制代码
      此时在工程目录下就可以看到VideoProcess.ldr文件了,整个工程框架就基本建立好了,和其他软件一样,再其中添加自己的文件
