锁相放大器在涡流探伤仪中的应用
950|0
bjhyyq|  楼主 | 2017-11-13 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    冶炼等企业使用的涡轮探伤仪是一种与金属探测器类似的装置。它能够自动检查金属体有无损伤。
    当金属棒通过线圈时由于导磁率发生变化(这时金属中产生涡流),因而阻抗发生变化。根据金属有无损伤,这个阻抗会有微小的差异。探伤仪就是检测这种差异的仪器。www.
    图10.22就是涡流探伤仪的框图。当传感器两个线圈的组坑相等时电桥是平衡的,输出端没有信号出现,当通过的金属中产生涡流),因而阻抗发生变化。根据金属有无损伤,这个阻抗会有微小的差异。探伤仪就是检测这种差异的仪器。
    图10.22就是涡流探伤仪的框图。当传感器两个线圈的阻抗相等时电桥是平等的,输出端没有信号出现。当通过的金属体某处
   有损伤时,阻抗平衡被破坏,输出端就出现信号。hyxyyq.com
   因为金属棒连续通过这两个线圈,所以当损伤部位通过时,有2次信号输出,但是,实际上与金属探测器相同,信号输出的振幅非常小,要与电桥的泄露信号区别开非常困难。所以需要调整相位使没 有损伤的PSD输出为0,从而能够捕捉到损伤通过时相位的微小变化。
  涡流探伤仪也是用锁相放大器检测传输函数的微小变化的。
