MSP430F5529 电源管理模块
1190|43
Ryze|  楼主 | 2017-11-16 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源管理与监控是一个很复杂很难掌控的部分,不仅涉及到到源模式的选择,还牵扯到复杂的中断、以及中断如何处理等等。虽然学好这一部分对实现降低功耗的目的很有帮助,但对于目前的我们来说貌似“功耗”一词还稍微远了点。此外,这部分控制对防止和处理供电意外( (过高过低等)的发生很有帮助,不过貌似这个开发板如果不独立拿来做项目而只是接在电脑USB供电的话,一般也不会有什么问题。所以,我也只打算简单学一下。
  I/O口和所有模拟单元包括晶振在内都由DVCC供电。内存(flash和RAM)和数字单元由核心电压VCORE供电。
  DVCC:宽的电源电压范围1.8V-3.6V;
  VCORE:DVCC经低压降电压调整器(ldo),产生的一个二次核心电压,专门为CPU数字逻辑供电,共有1.4V(0-12MHZ),1.6V(0-16MHZ),1.8V(0-20MHZ)和1.9V(0-25MHZ)四个级别。VCORE的最小允许电压依赖于选择的Mclk大小,也就是说高主频时需要配套较高的VCORE。
  管理会产生复位(主要是上电期间),监控会产生中断(监控电压是否过高过低)。
  我们最常用的是设置核心电压VCORE,还好有专门的函数库HAL_PMM.c/h。
          在这个函数库里除了一些设置的定义外,最重要的就是定义了三个函数:
          SetVCoreDown(uint8_t level):降低核心电压
          SetVCoreUp(uint8_t level): 提高核心电压
SetVCore(uint8_t level):直接设置核心电压值(0-3共四级)
  /*这个函数最重要,或者说有了这一个,前面两个就不需要了*/
angerbird| | 2017-11-16 22:00 | 只看该作者
dirtwillfly| | 2017-11-17 08:36 | 只看该作者
mmbs| | 2017-11-18 22:15 | 只看该作者
PMM ?
1988020566| | 2017-11-18 22:16 | 只看该作者
SVS 电源管理
lzbf| | 2017-11-18 22:16 | 只看该作者
正常就是电源开关休眠和唤醒。
mmbs| | 2017-11-18 22:20 | 只看该作者
是不是要实现低电压保存的功能
lzbf| | 2017-11-18 22:20 | 只看该作者
最好配合软件和硬件的电路。
1988020566| | 2017-11-18 22:20 | 只看该作者
这个内部的软件怎么使用?
mmbs| | 2017-11-18 22:21 | 只看该作者
zhangbo1985| | 2017-11-19 23:08 | 只看该作者
vivilzb1985| | 2017-11-30 20:35 | 只看该作者
updownq| | 2017-12-2 21:39 | 只看该作者
PMM电源管理模块与供电监控?
sanfuzi| | 2017-12-2 21:40 | 只看该作者
可以利用SVS模块来监控电压
gygp| | 2017-12-2 21:40 | 只看该作者
电源管理模块集成了一个低压降的 电压调整器(LDO)
chenci2013| | 2017-12-2 21:41 | 只看该作者
DVCC 和VCORE 的电源电压监测有8 个可编程级别
biechedan| | 2017-12-2 21:41 | 只看该作者
上电失败时有I/O 保护 . 软件可选监视状态输出(可选) MSP430 主要数字逻辑需要一个低于DVCC允许范围的电压。
wangdezhi| | 2017-12-2 21:42 | 只看该作者
VS 门限电压已经设置回差带
isseed| | 2017-12-2 21:42 | 只看该作者
MSP430单片机含有的SVS模块可以很方便的监控电源电压或外部电压。
xietingfeng| | 2017-12-2 21:42 | 只看该作者
SVS的可配置当电源电压或外部电压下降到低于用户选择的电压级别时设置一个标志,或产生POR复位。
