[测量]
汽车内饰如何巧妙防静电
498|0
Standard123|  楼主 | 2017-11-16 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  预防静电危害,应从车外车内同时着手断绝。对于车体,可以通过打车蜡来防静电。不同类型的车蜡防静电的能力不同,如果你的爱车极易放电,使用防静电专用车蜡效果会更好。同时,也可以用静电除尘刷除掉车身的灰尘,保持爱车的干净。静电除尘刷采用的是高分子化纤合成物加工而成,对静电有强力的吸附作用。
  如果嫌时常打蜡或除尘麻烦,还可以一劳永逸地在车上安装空气静电放电器、接地式静电放电器。空气静电放电器的外观新颖,加在车身就像加了个小天线;而接地式静电放电器就是直接汽车尾部接一个接地静电带,实用方便。如果这两种静电放电器结合使用,防电效果会更好。
  在车内,内饰纤维物织品和人衣物的摩擦也是重要的静电来源。尤其坐套,坐垫是由化纤产品制成的,那就更容易摩擦起电,如果车主在选择坐套、坐垫及脚垫等用品时,选用真皮或纯棉制品便可以防静电。
  当然,防止静电最彻底的办法就是增加车厢的湿度。有老司机提供了保湿的土办法,那就是用一块湿毛巾铺在仪表台上,利用阳光的照射使得毛巾内的水分迅速蒸发,这虽不比保湿机好用,但保湿效果也是明显的,而且效果还挺持久。
更多汽车内饰雾化性检测资料及常用标准:whxcsy.com
