F5438学习笔记 TA1溢出中断加比较匹配中断
729|18
Varus|  楼主 | 2017-11-16 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
// 时钟默认情况
// FLL时钟      FLL选择 XT1
// 辅助时钟     Aclk选择 XT1          32768Hz
// 主系统时钟   MCLK选择 DCOCLKDIV    8000000Hz
// 子系统时钟   SMCLK选择 DCOCLKDIV   8000000Hz
// TA1选择ACLK,最大计数值为65535
// 比较匹配值为 32768
// 在TIMER1_A0_VECTOR中 CCR0中断 P4.0 = 0
// 在TIMER1_A1_VECTOR中 OVF中断  P4.0 = 1
// 实际效果 P4.0 1s为高电平,1s为低电平,交替进行
#include <msp430.h>
#include <stdio.h>
void clock_config(void);
void select_xt1(void);
void dco_config(void);
int main(void)
    clock_config();                             // 初始化时钟
    P4DIR |= BIT0;                              // P4.0输出
    TA1CCTL0 = CCIE;                            // 使能TA1CCR0,比较匹配中断
    TA1CCR0 = 16384;                            // 初始化比较匹配值
    TA1CTL = TASSEL_1 + MC_2 + TACLR + TAIE;    // 选择ACLK,最大值为65535,清除计数值
    _EINT();                                    // 初始化全局中断
    while(1)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                   // 停止看门狗
    select_xt1();                               // 选择XT1
    dco_config();                               // ACLK = XT1 = 32.768K
                                                // MCLK = SMCLK = 8000K
    // 启动XT1
    P7SEL |= 0x03;                              // P7.0 P7.1 外设功能
    UCsctL6 &= ~(XT1OFF);                       // XT1打开
    UCSCTL6 |= XCAP_3;                          // 内部电容
    do
        UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG;                  // 清楚XT1错误标记
    }while (UCSCTL7&XT1LFOFFG);                 // 检测XT1错误标记
    __bis_SR_register(SCG0);                    // 禁止FLL功能
    UCSCTL0 = 0x0000;                           // Set lowest possible DCOx, MODx
    UCSCTL1 = DCORSEL_5;                        // DCO最大频率为16MHz
    UCSCTL2 = FLLD_1 + 243;                     // 设置DCO频率为8MHz
                                                // MCLK = SMCLK= Fdcoclkdiv = (N+1)X(Ffllrefclk/n)
                                                // N为唯一需要计算的值
                                                // Ffllrefclk FLL参考时钟,默认为XT1
                                                // n取默认值,此时为1
                                                // (243 + 1) * 32768 = 8MHz
    __bic_SR_register(SCG0);                    // 使能FLL功能
    // 必要延时
    __delay_cycles(250000);
    // 清楚错误标志位
    do
        UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
                                                // 清除所有振荡器错误标志位
        sfrifg1 &= ~OFIFG;                      // 清除振荡器错误
    }while (SFRIFG1&OFIFG);                     // 等待清楚完成
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
    P4OUT &= ~BIT0;
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
    switch(__even_in_range(TA1IV,14))
    case  0: break;                          // No interrupt
    case  2: break;                          // CCR1中断
    case  4: break;                          // CCR2中断
    case  6: break;                          // reserved
    case  8: break;                          // reserved
    case 10: break;                          // reserved
    case 12: break;                          // reserved
    case 14:                                 // 溢出中断
        P4OUT |= BIT0;
        break;
    default: break;
dirtwillfly| | 2017-11-17 08:36 | 显示全部楼层
感谢分享
51xlf| | 2017-11-18 22:12 | 显示全部楼层
i1mcu| | 2017-11-18 22:12 | 显示全部楼层
这个是哪个中断源实现的?
pmp| | 2017-11-18 22:13 | 显示全部楼层
两个中断源都能实现吗?
i1mcu| | 2017-11-18 22:20 | 显示全部楼层
正常来说不都是实现一个中断吗?
pmp| | 2017-11-18 22:20 | 显示全部楼层
谢谢分享这些姿势,F5438跟M4的芯片有什么不同
51xlf| | 2017-11-18 22:20 | 显示全部楼层
使用的DCO频率吗?
pmp| | 2017-11-18 22:21 | 显示全部楼层
后期想学习一下Msp430fx系列的产品。
htmlme| | 2017-11-19 21:12 | 显示全部楼层
pklong| | 2017-11-19 21:12 | 显示全部楼层
开个msp430定时器中断介绍
touser| | 2017-11-19 21:13 | 显示全部楼层
跟着楼主学习一下MSP430.
htmlme| | 2017-11-19 21:18 | 显示全部楼层
这个定时器的学习配置一下。
pklong| | 2017-11-19 21:18 | 显示全部楼层
定时器的模式比较多,功能也比较复杂。
touser| | 2017-11-19 21:18 | 显示全部楼层
当计数溢出后,始终进不了中断是什么原因?
zhangbo1985| | 2017-11-19 23:06 | 显示全部楼层
这一部分的代码还是蛮不错的
tongbu2015| | 2017-11-20 21:47 | 显示全部楼层
在这里面加一个全局变量的记录下中断次数的不是更好么?
tongbu2015| | 2017-11-20 21:48 | 显示全部楼层
