[应用相关]
STM32L4+ 将L4+用于胰岛素泵改造
1082|1
lisingch|  楼主 | 2017-11-16 19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       ST推出新产品的步伐是越来越快了,H7还没拿到手上STM32L4+又来了。现在先看看STM32L4+之前的STM32L4是一种什么样的产品。
       STM32 L4系列Cortex-M4超低功耗微控制器即有着针对不同应用的丰富的产品线。其中包括:STM32L4x1(基本型系列)、STM32L4x2(USB Device)、STM32L4x3(USB Device, LCD)、STM32L4x5(USB OTG)以及STM32L4x6(USB OTG, LCD)等等。这一系列的微控制器通过构建新型芯片架构在超低功耗微控制器效率的标准化EEMBC ULPBench测试中获得253分的成绩。并且与不同的STM32系列引脚兼容,为方便灵活运用提供了先决条件。尤其是其超低功耗模式,如:有备份寄存器没有RTC(5个唤醒引脚)下8nA;具有备份寄存器(5个唤醒引脚)有RTC下200nA,唤醒时间也只需要5μs。即使在动态运行模式更可低至36μA/MHz。虽然功耗低,但是运行速度更是达到了80MHz。这些无以伦比的优异性能指标在业内同类产品中是极具杀伤力的。
       然而,就在这一波惊喜还在荡漾之际,ST又扔出一枚重磅炸*——STM32L4+系列微控制器,这应该是STM32大家庭的最新成员。STM32L4+系列微控制器同样有着丰富的产品线,如STM32L4R5/S5、STM32L4R7/S7(具有TFT接口)以及STM32L4R9/S9(具有MIPI‐DSI和TFT接口)。对比L4系列来看在有备份寄存器没有RTC(5个唤醒引脚)下20nA;动态运行模式为43μA/MHz。猛然一看这两项指标较L4系列要高出一些,怎么回事儿?原来是有原因的,L4+系列最高频率提升到了高达120MHz,同时还具有高达2MB的Flash存储器和640 KB的SRAM,并且还具备了ST专利技术的二维硬件图形***Chrom‐ART。想想也是,活干的多,饭多吃一点也是正常的哦。这些提升将会给开发者带来更加美妙的开发应用体验。
       通过对STM32L4+系列微控制器的初步了解,个人认为其在低功耗及高级图形显示领域将会有着令人惊喜的表现。下面说说个人的两个运用设想。
       所以,若说到具体的应用本人首先会考虑将STM32L4+系列微控制器用于医疗领域,比如用于糖尿病治疗的胰岛素泵。传统的胰岛素泵是通过一个微量泵将一定单位的胰岛素通过管道及针头注入人体体内,以补充人体自身分泌胰岛素的不足。通常设备上也只是有一个简单的液晶显示屏用来显示注入量的多少而已。如下图所示(图片来源于网络):
本次考虑在此基础上进行改进,改进内容包括以下几项:
1、增加高分辨率的TFT液晶显示屏,充分利用STM32L4+上的硬件图形***Chrom‐ART。通过TFT液晶显示屏为用户提供清晰的实时数据显示;
2、增加测量血糖浓度的功能,可设置成空腹、餐前及餐后两小时或任意时间检测(新增功能需要增加一路血液采集)。当然也可通过传统的采血样测量方式进行测量,并由用户将数据输入胰岛素泵内进行保存;
2、增加WIFI功能,可无线接入“主冶医生”的专用网络;
       以上所增加的功能可简单描述为:胰岛素泵(重命名为:糖尿病保姆)根据设置,定期、定时(或根据“糖尿病保姆”智能提示人工采集血样检测,然后输入)采集用户血糖值并存储记录,然后根据内部预先存储的“大数据”所给出的或者由WIFI传入的“主冶医生”提供的胰岛素注射剂量进行注射,并将注射量进行记录。
       “糖尿病保姆”始终进行着“检测血糖值->注射胰岛素->再检测血糖值->修正注射胰岛素剂量参数”进行循环性工作。TFT液晶显示屏可实时显示一定时期内的“血糖值”及相应注射的“胰岛素”量值,并形成直观的动态曲线图,还可以通过WIFI将相关数据传递给“主冶医生”,以便“主冶医生”将建议数据传回供用户参考使用。
       另外一个设想就是利用STM32L4+驱动柔性屏对手环进行改造。如下图所示(图片来源于网络):
       这一设想是将手环与柔性屏进行结合,并利用STM32L4+的低功耗、大容量的存储器以及Chrom‐ART硬件图形***优势,在原来的基础上再多增加些显示的内容:如实时天气气象状况、所处地理位置信息、周边道路及交通状况等等。
       之所以有以上这种想法关键还在于STM32L4+的低功耗、大容量的存储器以及Chrom‐ART硬件图形***等优异性能太适合干这个活儿了,驱动这个靠电池供电、小型精密电机、大屏TFT液晶以及柔性屏显示真是太搭了。
       以上的想法纯属个人瞎想,可能并不切合实际,扯远的地方各位当个笑话乐呵乐呵
a20084666| | 2017-11-16 22:53 | 只看该作者
你这是啥东西,胰岛素泵?用的这个IC???
