关于430的PU口
1250|27
Bjorn| | 2017-11-20 17:30 | 显示全部楼层
可以做输出口,输出高低电平,但是要接入LDO电源
Rollo| | 2017-11-20 17:41 | 显示全部楼层
有没有具体操作的示列
Rangar| | 2017-11-20 20:50 | 显示全部楼层
官方的代码有的
Stannis| | 2017-11-20 20:59 | 显示全部楼层
接LDO电源是指LDOO和LDOI分别接VCC和GND吗?
Brand2| | 2017-11-21 17:05 | 显示全部楼层
LDOO指的是稳压之后的输出,LDOI是还没有稳压的电压,比如你的系统有5V和3.3V的电压,可以在LDOI接5V,LDOO不接
Garen2| | 2017-11-21 17:33 | 显示全部楼层
我比较喜欢LDOO接3.3V,IDOI不接,防止出错把芯片烧了
baimiaocun2015| | 2017-11-23 23:04 | 显示全部楼层
Brand2 发表于 2017-11-21 17:05
LDOO指的是稳压之后的输出,LDOI是还没有稳压的电压,比如你的系统有5V和3.3V的电压,可以在LDOI接5V,LDOO不 ...
LDO的设计与使用很普遍的。
hellosdc| | 2017-12-3 09:45 | 显示全部楼层
可以配置普通的IO
uiint| | 2017-12-3 09:47 | 显示全部楼层
MSP430F5310?
51xlf| | 2017-12-3 09:47 | 显示全部楼层
PU口是什么IO?
i1mcu| | 2017-12-3 09:48 | 显示全部楼层
MSP430的端口有P1、P2、P3、P4、P5、P6
pmp| | 2017-12-3 09:49 | 显示全部楼层
能够通信的IO都能被配置的。
mmbs| | 2017-12-3 09:49 | 显示全部楼层
把MSP430F5310的PU口配置为简单的IO,定义:
  //RXLED             LED4            PU.0       输出,高有效
#define RXLED_OUT             PUCTL |= PUOPE
#define RXLED_HIGH            PUCTL |= PUOUT0
#define RXLED_LOW             PUCTL &= ~PUOUT0
//TXLED             LED5            PU.1       输出,高有效
#define TXLED_OUT             PUCTL |= PUOPE
#define TXLED_HIGH            PUCTL |= PUOUT1
#define TXLED_LOW             PUCTL &= ~PUOUT1
操作函数:
void RxdandTxdLedinit(void)  // 接收发送灯初始化
    LDOKEYPID = LDOUNLOCKSPID;   // 寄存器解锁
    PUCTL |= PUOPE;              // PU为输出方式
    RXLED_LOW;                   // PU.0输出0
    TXLED_LOW;                   // PU.1输出0
    //RXLED_HIGH;                  // PU.0输出1
    //TXLED_HIGH;                  // PU.1输出1
    LDOKEYPID = 0xffff;         // 寄存器“LOCKED”
void RxdLedOn(void)           // 接收灯亮
1988020566| | 2017-12-3 09:49 | 显示全部楼层
为什么要接入LDO电源?
lzbf| | 2017-12-3 09:50 | 显示全部楼层
Rollo 发表于 2017-11-20 17:41
有没有具体操作的示列
在哪里能够找到PU口的配置
houjiakai| | 2017-12-3 09:50 | 显示全部楼层
什么芯片有LDOO和LDOI?
youtome| | 2017-12-3 09:51 | 显示全部楼层
哪里芯片有这接口?
hellosdc| | 2017-12-3 09:51 | 显示全部楼层
使用的是哪个msp430?
uiint| | 2017-12-3 09:51 | 显示全部楼层
这个PU口不是所有的都有吧。
