H264视频编码技术
879|1
qaz098xsw|  楼主 | 2017-11-21 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H264视频编码技术
    H.264压缩算法采用与H.263和MPEG-4类似的基于块的混和编码方法,采用帧内(Intra)和帧间(Inter)两种编码模式。为了提高编码效率、压缩比和图象质量,H.264采用了许多新的编码技术,这些技术主要有:
  ⑴ H.264标准压缩系统由视频编码层(VCL,Video Coding Layer)和网络抽象层(NAL,Network Abstraction Layer)两部分组成。
  ⑵ H.264采用帧内预测,昀大程度地减少图象的空间冗余信息。
  ⑶ H.264的帧间预测采用多帧参考帧(参考的个数为1~5)、高精度的内插算法(包括1/4和 1/8精度)、多种变形搜索块等新的方法,在很大程度上提高运动估计与补偿的效率。
  ⑷ 1/4、1/8象素精度的亚象素运动估计:对于QCIF视频格式使用1/4象素精度预测方式,对于CIF视频格式使用1/8象素精度预测方法。
  ⑸ 残差图象的4x4整数DCT变换技术,逆变换过程中没有匹配错误问题。
  ⑹ 新的环路滤波技术及熵编码技术等。
zhangmangui| | 2017-11-23 22:30 | 只看该作者
望分享更全面的知识
