msp430f149外部中断计脉冲
1770|27
 楼主| Soraka 发表于 2017-11-21 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430x14x.h>
int i=0;
void init()//初始化时钟
   unsigned int i;
   _DINT();//__disable_interrupt()
   BCSCTL1 &=~XT2OFF;//Basic Clock System Control 1,Enable XT2CLK
                      //即打开XT2
   do
     IFG1 &= ~OFIFG;        // IFG1:Interrupt Flag 1                                                // 清除振荡器失效标志
      for(i=0xFF;i>0;i--);// 延时,等待XT2起振
   while((IFG1 & OFIFG) != 0);// 判断XT2是否起振,OFIFG=0则起振
   BCSCTL2 =SELM1+SELS;       //MCLK(SELM1),SMCLK时钟为XT2,都为8MHZ
//BCSCTL2:Basic Clock System Control 2
void count_init()
   P1SEL =0x00;
   P1DIR&=~(BIT0+BIT1);
   P1DIR|=BIT6;
   P1OUT=0X00;
   P1IES = 0x00;               // P1.0选择上升沿中断
   P1IE  = 0x01;               // 打开中断使能
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  init();
  count_init();
  _EINT();           //开总中断
  return 0;
#pragma vector=PORT1_VECTOR   //外部中断计脉冲
__interrupt void port1(void)
  if(P1IFG&BIT0==BIT0)
    P1IFG=0X00;
    if((P1IN&BIT1)==BIT1)
    i++;
    else
    i--;
    if(i>=100)//接收的脉冲大于100则P1.6输出高电平,灯亮
      P1OUT|=BIT6;
    else
      P1OUT&=~BIT6;
我打算用外部中断计电机脉冲个数,但是好像没有用,这是我写的一个外部中断测试,灯一直不亮,现在也不知道是什么原因,求帮助,已经困扰好久了,谢谢!
Garen2 发表于 2017-11-21 17:24 | 显示全部楼层
可能是硬件出了问题吧   建议检查下硬件
Ryze 发表于 2017-11-21 17:37 | 显示全部楼层
#include <msp430x24x.h>
int i=0;
void init()//初始化时钟
   unsigned int i;
                      //即打开XT2
   do
void count_init()
   P1DIR|=BIT6;
   P1IE  = 0x03;               // 打开中断使能
   P1IFG = 0X00;
void main( void )
  init();
  count_init();
  _EINT();           //开总中断
  if(P1IFG&BIT0)
    P1IFG=0X00;
    P1OUT|=BIT6;
  if(P1IFG&BIT1)
    P1IFG=0X00;
    P1OUT&=~BIT6;
Varus 发表于 2017-11-21 17:49 | 显示全部楼层
可以在proteus中仿真一下
Snow7 发表于 2017-11-21 17:59 | 显示全部楼层
在主函数里是不是应该加上一个while(1);?
android2 发表于 2017-11-21 18:16 | 显示全部楼层
int i=0;
void init()//初始化时钟
   unsigned int i;
                      //即打开XT2
   do
void count_init()
   P1DIR|=BIT6;
   P1IFG = 0X00;
void main( void )
  init();
  count_init();
  _EINT();           //开总中断
   while(1);
  if(P1IFG&BIT0)
    P1IFG=0X00;
    P1OUT|=BIT6;
  if(P1IFG&BIT1)
    P1IFG=0X00;
    P1OUT&=~BIT6;
baimiaocun2015 发表于 2017-11-22 23:29 | 显示全部楼层
中断脉冲计数是很好的方式
vivilzb1985 发表于 2017-11-30 20:34 | 显示全部楼层
while((IFG1 & OFIFG) != 0);// 判断XT2是否起振,OFIFG=0则起振,,这个主要是检查晶振的起针情况的
kkzz 发表于 2017-12-1 19:49 | 显示全部楼层
楼主的硬件连接正确吗?
hudi008 发表于 2017-12-1 19:49 | 显示全部楼层
外部的中断信号是否存在?
lzmm 发表于 2017-12-1 19:50 | 显示全部楼层
中断配置的哪个IO
minzisc 发表于 2017-12-1 19:50 | 显示全部楼层
楼主这个中断信号存在吗
selongli 发表于 2017-12-1 19:50 | 显示全部楼层
这个软件看着没有问题。
fentianyou 发表于 2017-12-1 19:51 | 显示全部楼层
外部中断的代码很多呢。
xiaoyaodz 发表于 2017-12-1 19:51 | 显示全部楼层
建议楼主检查硬件吧。
febgxu 发表于 2017-12-1 19:52 | 显示全部楼层
把原理图粘贴一下。
sdlls 发表于 2017-12-1 19:52 | 显示全部楼层
IO的电平电压是多大?
pixhw 发表于 2017-12-1 19:53 | 显示全部楼层
脉冲信号是否有问题
kkzz 发表于 2017-12-1 19:53 | 显示全部楼层
使用示波器测量一下IO的信号。
hudi008 发表于 2017-12-1 19:53 | 显示全部楼层
可能硬件的 问题。
