[应用相关]
定时器示例程序出错
526|11
feiqi1|  楼主 | 2017-11-21 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P11DIR |= 0x07;                           // ACLK, MCLK, SMCLK set out to pins
  P11SEL |= 0x07;                           // P11.0,1,2 for debugging purposes.
  P2SEL |= 0x0E;                            // P2.1 - P2.3 option select 0000 1110
  P2DIR |= 0x0E;                            // P2.1 - P2.3 outputs
  P4DIR |= 0x10;                            // P1.0 - Outputs
  TA1CCTL0 = OUTMOD_4 + CCIE;               // CCR0 toggle, interrupt enabled
  TA1CCTL1 = OUTMOD_4 + CCIE;               // CCR1 toggle, interrupt enabled
  TA1CCTL2 = OUTMOD_4 + CCIE;               // CCR2 toggle, interrupt enabled
  TA1CTL = TASSEL__ACLK + MC__CONTINOUS + TACLR + TAIE;  // ACLK, contmode, clear TAR,
                                            // interrupt enabled
  __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);       // Enter LPM3, interrupts enabled
  __no_operation();                         // For debugger
// Timer1 A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
  TA1CCR0 += 4;                             // Add Offset to CCR0
// Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
  switch(__even_in_range(TA1IV,14))
    case 0: break;
    case 2:  TA1CCR1 += 16;                 // Add Offset to CCR1
             break;
    case 4:  TA1CCR2 += 100;                // Add Offset to CCR2
             break;
    case 6:  break;                         // CCR3 not used
    case 8:  break;                         // CCR4 not used
    case 10: break;                         // CCR5 not used
    case 12: break;                         // Reserved not used
    case 14: P4OUT ^= 0x10;                 // overflow
             break;
    default: break;
}在P4.4口上得不到周期为4S的方波?
androidbus| | 2017-11-21 21:43 | 只看该作者
50%占空比,脉宽2S,周期不就是4S吗?
litengg| | 2017-11-21 21:45 | 只看该作者
你使用的晶振是多大的?
qiangweii| | 2017-11-21 21:48 | 只看该作者
楼主,你使用的定时器有什么问题吗?
shashaa| | 2017-11-21 21:52 | 只看该作者
修改IO对周期没有影响的。。
xia00| | 2017-11-21 21:58 | 只看该作者
这个没有看出什么问题,是做方波信号吗
hfdy01| | 2017-11-21 22:00 | 只看该作者
应该是没有波形信号吧
CallReceiver| | 2017-11-21 22:03 | 只看该作者
计算的频率是技术不对吧。
boy1990| | 2017-11-21 22:04 | 只看该作者
配置周期函数的代码在哪里呢?
sourceInsight| | 2017-11-21 22:07 | 只看该作者
如果对于精度没有要求,可以通过定时器实现。
bbapple| | 2017-11-21 22:09 | 只看该作者
楼主的这个配置函数不是很完整。
junpeng324| | 2017-11-21 22:13 | 只看该作者
这个是什么类型的定时器配置,跟32的好像不太一样。
