[应用相关]
强信号干扰
770|19
feiqi1|  楼主 | 2017-11-21 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLASH存储瞬间貌似出现强信号
feiqi1|  楼主 | 2017-11-21 21:41 | 显示全部楼层
下面程序每1秒中断一次,每60秒存储一次,SIFCNT是单片机用来记数的计数器,记每秒的瞬时流量,Total_flow是总流量,结果写入FLASH正常,可是每过60秒FLASH写入后一秒左右One_T都会变的很大,不是正常的大但每次数都不一样没什么规律性,求大虾帮找找原因,为什么每次FLASH写入后一秒左右One_T都会变的很大????????忙了两天都没结果!!!!
void main(void)
{    SystemInit();   //初始化
     InitScanIF();
     LCD_Init();
     cl_lcd();      //清屏
    Total_flow=ReadFloat((uint16 *)addr_T_F);   // 读累计流量
    WDTCTL = WDT_ADLY_1000;   //每1秒中断
    _EINT();
    IE1 |= WDTIE;         ///使能WDT中断
    while (1);
litengg| | 2017-11-21 21:46 | 显示全部楼层
检查程序有没有溢出之类
qiangweii| | 2017-11-21 21:47 | 显示全部楼层
这个可以检查下程序结构部分的吧
sky.sun.zz| | 2017-11-21 21:55 | 显示全部楼层
feiqi1 发表于 2017-11-21 21:41
下面程序每1秒中断一次,每60秒存储一次,SIFCNT是单片机用来记数的计数器,记每秒的瞬时流量,Total_flow ...
写FLASH时关中断
shashaa| | 2017-11-21 21:56 | 显示全部楼层
flash存储的跟强信号的有啥关系的?
xia00| | 2017-11-21 21:58 | 显示全部楼层
是flash所使用的总线的电平信号不稳么?
hfdy01| | 2017-11-21 22:01 | 显示全部楼层
干扰信号有什么问题吗。。
CallReceiver| | 2017-11-21 22:02 | 显示全部楼层
这个是什么Flash芯片呀?
boy1990| | 2017-11-21 22:05 | 显示全部楼层
不影响存储器的读写就没有问题。
sourceInsight| | 2017-11-21 22:07 | 显示全部楼层
没有看明白楼主说的强信号是什么,是电流过大造成的吧。
戈卫东| | 2017-11-21 22:07 | 显示全部楼层
你的SystemInit()可能会被调用两次不知道有没有问题
bbapple| | 2017-11-21 22:10 | 显示全部楼层
使用示波器测量电源电压。
handleMessage| | 2017-11-21 22:16 | 显示全部楼层
这个干扰信号是怎么测量出来的?
zhouhuanの| | 2017-11-21 22:20 | 显示全部楼层
存储器的问题,添加多个电容试试。
wanglaojii| | 2017-11-21 22:22 | 显示全部楼层
Flash芯片的耗电非常大吗?
laozhongyi| | 2017-11-21 22:25 | 显示全部楼层
楼主的意思是写flash的时候,有强电压?
Edisons| | 2017-11-21 22:25 | 显示全部楼层
这个针对程序的设计思路还是不错啊
_gege| | 2017-11-21 22:28 | 显示全部楼层
有什么强电流,对flash造成的什么影响?
Mozarts| | 2017-11-21 22:29 | 显示全部楼层
这是在flash的读写时候被干扰了?
