存储记录仪触发功能有哪些?
336|0
bjhyyq|  楼主 | 2017-11-22 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  触发功能是存储记录仪的设置功能中很重要的一部分。进行高速瞬态记录时,用人的手去进行开始/停止是不可能的,而更为复杂的类型的开始/停止利用此触发功能则可以轻松完成。
  以下介绍存储记录仪所具备的触发功能的相关内容。
  存储记录仪的触发源类型如图4-1所示。除了手动触发以外,各触发源之间按AND/OR来进行触发。另外,模拟通道之间以及逻辑通道之间也分别可以各自按AND/OR的条件来进行触发。
  ■电平触发
  输入信号超过或低于所设触发电平则触发成立。
  另外,为防止由干扰引起的误触发,可设置触发滤波器。
  ■窗口内部触发
  输入信号进入所设的上下限范围时触发成立。
  ■窗口外部触发
  输入信号偏离所设的上下限范围时触发成立
  ■电压下降触发
  工频电源(50/60Hz)专用的触发,可检测瞬间电压下降、瞬间掉电等。设置峰值(或有效值),输入信号低于这个值时触发成立。
  ■周期触发
  偏离所设时间宽度时触发成立。可利用频率变动等进行触发。
  ■有效值触发
  可利用有效值电平进行触发。
  ■逻辑触发
  通过逻辑输入的逻辑类型进行触发。
  ■定时触发
  在指定的开始时间以及停止时间内在每个指定的时间间隔进行触发。
  开始   '00-1-1 0:00
  停止   '00-1-2 0:00
  时间间隔  1:00
  ■外部触发
  通过外部信号进行触发。利用无电压接点信号以及5–0V的信号进行触发。另外,外部触发有输入和输出2个,可通过连接另一台存储记录仪进行输出,同步进行触发。
  ■手动触发
  通过按下操作部分的手动触发键进行触发。
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
