[程序源码] 使用IO模拟9600串口接收数据不稳定求指教
3211|9
 楼主| andiwxz 发表于 2017-11-22 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:      后边是我的代码,由于串口不够用,并且受限于体积和成本,想使用IO口模拟一个串口。用定时器定时波特率为9600,使用PC上的串口工具测试的时候发现数据时好时坏,好的时候一串都是好的,坏的时候一串都是坏的,并且固定。举例:发送十六进制0x30,接受错误的时候接收的固定是0x98.发送一串30,就接收到一串98.我的发送总是对的,只要我接到什么,发给到PC上肯定就是什么。这就让我很疑惑,我发送总是对的,那说明我的波特率没问题,但是接收为什么是好是坏我解释不清楚。因此求教。
#define UART_NC    55
#define UART_START 0
#define UART_STOP  9
#define UART_REC   0
#define UART_SEND  1
void uart_rec(uint8_t rx)//参数是IO口电平
        if(rec_flag == UART_NC)//空闲状态
                if(rx == 0)//开始信号
                        rec_flag = UART_START;//开始接收,第一位是起始位,丢弃
        else
                rec_time = 0;
                 rec_flag++;
                if(rec_flag == UART_STOP)//最后一位停止位
                        rec_flag = UART_NC;
                        rec_data[rec_count++] = recvData;
                        return;
                if(rx)
                        recvData |= (1 << (rec_flag - 1));
              else
                        recvData &= ~(1 << (rec_flag - 1));
Ketose 发表于 2017-11-22 16:47 | 显示全部楼层
采样频率高点.
电脑上是9600,那么你的采样频率就得是9600*4
ningling_21 发表于 2017-11-22 17:56 | 显示全部楼层
需要用定时器,采样率必须高
coody 发表于 2017-11-22 19:34 | 显示全部楼层
我使用3倍采样,非常稳定可靠。上世纪90年代,多串口的MCU很少(有也很贵),我就经常用模拟串口了,工控板用的。
现在的MCU速度快,轻易就能模拟8个全双工串口(9600bps),我现在用STC 1T 51或STM32来模拟比较多,用于工控行业的数据采集。
 楼主| andiwxz 发表于 2017-11-23 14:48 | 显示全部楼层
楼上的能传个示例代码学习学习吗?我更改一下频率试试。我只是奇怪,0x30识别成0x98,前边多了一位1,如果识别成0x18,就不奇怪了,窜位了,多了一个0。可是0x30从起始位到第一个高电平中间全是0啊,我这怎么多了一个1,要是说个别干扰,可是不管发多少,全是识别0x98。而且不是别的。
wangyy608 发表于 2017-11-23 15:21 | 显示全部楼层
你的程序最后接收的是最高位,你接收慢了,最后多了个1
linqing171 发表于 2017-11-23 20:44 | 显示全部楼层
波特率慢了。远超了5%
NE5532 发表于 2017-11-23 23:07 | 显示全部楼层
有没有其他中断,干扰采样点?我原来用另一个端口在采样点翻转,然后示波器双踪来看采样点是否在位中心,每个位1个采样点也可以稳定工作,就是时间要调好。
 楼主| andiwxz 发表于 2017-11-24 09:39 | 显示全部楼层
谢谢大家,好象是被什么干扰了,我把程序其余功能全部屏蔽就好了很多。目前分析原因一个是内部优先级处理有问题,有其他中断影响,二一个中断定时可能调试的不准确,在调试。估计优化优化就可以了。再次感谢大家!
15889661439 发表于 2019-9-19 09:55 | 显示全部楼层
我使用3倍采样,非常稳定可靠。上世纪90年代,多串口的MCU很少(有也很贵),我就经常用模拟串口了,工控板 ...
您好,三倍采样是怎么实现?我现在是104微妙采样一次的
