[产品供应]
安规IEC60598-2-13标准测试要求
209|0
优耐检测|  楼主 | 2017-11-22 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    IEC 60598-2-13地面嵌入式灯具标准规定了使用电源电压不超过1000V 电光源的地面嵌入式灯具的专门要求,该类灯具适于在室内或室外使用,如庭园、院子、车道、停车场、自行车道、人行道、行人徒步区域、游泳池安全特低电压区域以外的区域、托儿所和类似场所。 不覆盖安装在机动车道和由IEC618271规定的机场跑道上的地面嵌入式灯具。
    耐久性试验和热试验
    地面嵌入式灯具应按本标准第13章的规定在GB-7000-1中9-2试验后、9 -3试验前,行GB-7000-1中12-4、12-5、12-6和12-7的有关试验。在进行GB-7000-1中12-3、12-4、12-5、12-6和12-7试验时,灯具按正常工作位置安装并根据GB-7000-1的规定置入一个试验凹槽内,对于所有场所试验凹槽应按GB-7000-1附录D的规定或有 使用限制时根据制造商的说明书。在进行GB-7000-1中12-4和12-5试验时下列适用。如果发光表面用金属肋状构架或栅格罩住,但标准试验指可以触及半透明罩,应在可触及半透明罩处进行温度测量。如果用标准试验指不能触及半透明罩,则应在外部金属罩上进行温度测量。测得的半透明罩和易触及部件的温度不应超过5-2标记的值。
    防尘、防固体异物和防水
    GB-7000-1第9章规定的试验应按本标准第12章的规定顺序进行。 灯具应至少符合IP65和IP67两种要求。 试验时应使灯具暴露在空气中或按制造商说明书的规定安装。 关于IPX5应按GB-7000-1中9-2-6将灯具连同安装附件(例如外面的容器)一起或按制造商提 供的说明放置在喷水试验装置上。 关于IPX7应按正常使用安装和工作,直到玻璃罩达到热试时测得的最高温度。然后应根据GB-7000-1中9-2-8的规定切断电源且立即将灯具浸入水中.如果制造商给出了灯具要与排水装置一起使用明确的标记,则不要求进行本试验灯具只需符合IP65的要求。
   优耐实验室提供多种不同安规测试,根据不同类型的产品,提供测试服务。具体详情,可以把产品及相关资料发至到我公司
