Smt贴片加工时该怎么选用贴片电感呢|深圳百立特-smt贴片加工厂家
607|0
bailite123|  楼主 | 2017-11-22 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天我们讲一讲贴片电感。在smt贴片加工中,贴片电感主要承担着扼流、退耦、滤波和调谐等作用。贴片电感的种类主要有绕线型和叠层型两种。那么在smt贴片加工时,又该怎么选用合适的贴片电感呢?下面靖邦科技的技术员就给大家介绍一下贴片电感的选用原则。
1.贴片电感的宽度要小于电感器宽度,以防止过多的焊料在冷却时产生过大的拉应力改变电感值。
2.市场上可以买到的贴片电感的精度大部分是±10%,若要求精度高于±5%,则需要提前订货。
3.有些贴片电感是可以用回流焊和波峰焊来焊接的,但是有些贴片电感是不可以采用波峰焊焊接的。
4.维修时,不能仅仅凭借电感量来替换贴片电感。还要知道贴片电感的工作频段,才能保证工作性能。
5.贴片电感的外形、尺寸基本相似,外形上也没有明显标志。在手工焊接或手工贴片时,不要搞错位置或拿错零件。
6.目前常见的贴片电感有三种:第一种,微波用高频电感。适用于1GHz以上频段使用。第二种,高频贴片电感。适用于谐振回路和选频电路中。第三种,通用性电感。一般适用于几十兆赫兹的电路中。
7.不同的产品,所选用线圈直径不同,相同的电感量,所呈现的直流电阻也各不相同。在高频回路里,直流电阻对Q值影响很大,设计时应注意。
8.允许通过最大电流也是贴片电感的一个指标。当电路需要承担大电流通过时,必须考虑电容的这个指标。
9.功率电感应用于DC/DC转换器中时,其电感量大小直接影响电路的工作状态,在实践中往往可以采用增减线圈的办法来改变电感量,以获得最佳效果。
10.在150~900MHz频段工作的通信设备,常用绕线式电感器。在1GHz以上的频率电路中,须选用微波高频电感器。
