[STM32F0]
不接入5v,这个引脚怎么处理
816|18
androidbus|  楼主 | 2017-11-22 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f0有一个dvio引脚,可以接入5v,如果要低功耗,不接入5v,这个引脚怎么处理
litengg| | 2017-11-22 23:24 | 显示全部楼层
是悬空还是接到3.3 ,哪种处理方式的功耗更低
qiangweii| | 2017-11-22 23:25 | 显示全部楼层
楼上的当然是不接的,不用就不用接的啊
shashaa| | 2017-11-22 23:30 | 显示全部楼层
不用的时候可以悬空,这样能降低功耗
feiqi1| | 2017-11-22 23:30 | 显示全部楼层
dvio引脚是什么引脚呀?
xia00| | 2017-11-22 23:33 | 显示全部楼层
5V电压对低功耗没有影响吧
hfdy01| | 2017-11-22 23:33 | 显示全部楼层
这个是什么引脚?有什么作用呢
CallReceiver| | 2017-11-22 23:37 | 显示全部楼层
如果用不到,可以不做处理的。
boy1990| | 2017-11-22 23:38 | 显示全部楼层
这个供电不是3.3V电压的吗
sourceInsight| | 2017-11-22 23:42 | 显示全部楼层
没有引脚功能定义,应该没有问题。
bbapple| | 2017-11-22 23:43 | 显示全部楼层
这么高的电压会不会烧坏芯片。
handleMessage| | 2017-11-22 23:47 | 显示全部楼层
如果要低功耗,不接入5v”吗,怎么接的3.3V
zhouhuanの| | 2017-11-22 23:48 | 显示全部楼层
那就接通过一个0欧姆的电阻接地的
Edisons| | 2017-11-22 23:51 | 显示全部楼层
不用的IO以悬空啊
_gege| | 2017-11-22 23:52 | 显示全部楼层
可以不使用外部的供电就行。
Listate| | 2017-11-22 23:56 | 显示全部楼层
建议设置悬空,设置三态。
laozhongyi| | 2017-11-22 23:58 | 显示全部楼层
接个电子开关,用另一个引脚控制开关试试
一路向北lm| | 2017-11-23 09:15 | 显示全部楼层
设置悬空降低功耗。
androidbus|  楼主 | 2017-12-2 17:13 | 显示全部楼层
多谢大家的回复,学到了很多,慢慢熟悉就好了吧
