[应用相关]
两条语句有什么区别
465|16
androidbus|  楼主 | 2017-11-22 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, CD
语句1:UCA3CTL1 |= (UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE);
语句2:UCA3CTL1 = (UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE);
litengg| | 2017-11-22 23:22 | 显示全部楼层
语句1:不影响除了UCSSEL_2、UCDORM、UCRXEIE位的其它位。
语句2:会影响。
qiangweii| | 2017-11-22 23:25 | 显示全部楼层
编译效率来看:
语句1比2效率高。
shashaa| | 2017-11-22 23:29 | 显示全部楼层
这个C语言知识的问题,就是一个或操作。
feiqi1| | 2017-11-22 23:31 | 显示全部楼层
语句1是使得UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE
xia00| | 2017-11-22 23:32 | 显示全部楼层
这个就是对某个寄存器某位进行操纵。
hfdy01| | 2017-11-22 23:34 | 显示全部楼层
UCA3CTL1直接赋值就是配置成想要的功能。
CallReceiver| | 2017-11-22 23:36 | 显示全部楼层
其实,这个就是位操纵的不同。
boy1990| | 2017-11-22 23:40 | 显示全部楼层
楼主是否还需要在其他地方配置这个寄存器
sourceInsight| | 2017-11-22 23:41 | 显示全部楼层
UCA3CTL1,这个命令没有区别,就会改变默认了。
bbapple| | 2017-11-22 23:44 | 显示全部楼层
不同的时候是UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE以外的其他寄存器修改为0.
handleMessage| | 2017-11-22 23:46 | 显示全部楼层
当不修改其他的配置就是语句1.
当不修改其他的配置就是语句1.
zhouhuanの| | 2017-11-22 23:49 | 显示全部楼层
正常来配置的话,两个语句都可以。
Edisons| | 2017-11-22 23:51 | 显示全部楼层
仅仅在初始化配置的话,命令执行都是一样的。
_gege| | 2017-11-22 23:53 | 显示全部楼层
寄存器位操纵,或运算不影响其它位,一般都用或运算,楼主可以看一下寄存器的值是不是这样
Listate| | 2017-11-22 23:56 | 显示全部楼层
主要是影不影响原有的寄存器的值的。
