[ARM入门]
天嵌科技i.MX6UL开发平台RTC时钟设置方法
635|0
Margaple|  楼主 | 2017-11-24 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   RTC时钟即实时时钟,RTC是集成电路,通常称为时钟芯片。实时时钟芯片是日常生活中应用最为广泛的消费类电子产品之一。它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系统提供精确的时间基准,目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。有些时钟芯片为了在主电源掉电时,还可以工作,需要外加电池供电。下面介绍一下天嵌i.MX6UL开发板RTC时钟的设置方法。
插上电池,确保电池有电(测量电池座两端的电压为3V左右即为有电),没有接入电池或者电压过低时会有打印:
进入系统后通过依依命令
# date -s "2017-01-21 12:34:56"
Sat Jan 21 12:34:56 UTC 2017
# hwclock -w
# hwclock
Sat Jan 21 12:35:34 2017 0.000000 seconds
   设置时间,最好设置和自己手机上一样的时间。设置完成后断开12V 电源,等待5 秒以上。重新接上电源进入系统使用date或hwclock 命令查看当前时间。观察时间时候正确。最好断电一天后第二天再上电看时间是否还正确。RTC 能够保存时间,要测试精准度最好断电一天后第二天再上电看时间是否还正确。
问题与解决:
1.
rtc-pcf8563 1-0051: retrieved date/time is not valid.
hwclock: RTC_RD_TIME: Invalid argument
   读取到的非法的rtc时间,第一次未设置rtc时钟直接通过hwclock读取时间时有可能会出现此报错。直接执行hwclock-w,重新设置设置一个就可解决。
2.
rtc-pcf8563 1-0051: low voltage detected, date/time is not reliable.
电压不够或者没有放rtc 电池。
