【转帖】重新解读电解电容
684|2
Ameya360皇华|  楼主 | 2017-11-24 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是电容?
电容就是两块导体(阴极和阳极)中间夹着一块绝缘体(介质)构成的电子元件。
电解电容是目前大型主板等使用得较多的电容器,有我们很熟悉的铝电解电容。还有钽电容,它其实也是电解电容。有资料显示,电解电容可以占据整个电容行业的半壁江山,尤其工业电子应用最为广泛,有电源的地方就会有电解电容。
电解电容的特点?
电解电容特点一:单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。
电解电容特点二:额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万uf甚至几f。
电解电容特点三:物美价廉。价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。这些材料都是普通的工业材料及设备,适合大规模生产,成本相对比较低。
再有,关于电解电容的分类,主要是按照阳极材质分类,比如说铝或者钽电解电容,这些都是说的阳极材质。
铝电解电容
有贴片式和直插式,但只要阳极材质是金属铝,那么就是铝电解电容。
钽电解电容。
电解电容的阳极由钽金属构成,阴极也是电解质。目前很多钽电解电容都用贴片安装,其外壳一般由树脂封装。
钽电解电容性能好于铝电解电容
根据传统的看法说钽电容性能比铝电容好,因为钽电容的介质为阳极氧化后生成的五氧化二钽,它的介电能力比铝电解电容的三氧化二铝介质要高。因此,在同样容量的情况下,钽电容的体积比铝电容做得更小。电解电容的电容量取决于介质的介电能力和体积,在容量一定的情况下,节电能力越高,体积就可以做得越小,反之,体积就会比较大。再加上,一般说来,钽的性质比较稳定,所以通常认为钽电容性能比铝电容性能更好。
铝电解电容的发展趋势
来源:国际电子商情
changle11sdo5| | 2017-11-24 18:31 | 显示全部楼层
钽电解最容易坏
一往直前| | 2017-12-7 11:40 | 显示全部楼层
为什么钽电容最容易坏
