[传感器]
预测拉力传感器的应用前景
923|1
必优传感|  楼主 | 2017-11-24 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由必优传感网整理
在人们提到传感器是就可以想到它是一种能感知一些未知的变化。力在人们生活周围无行存在但是密切相关,刚开始人们无法去测量它。只知道在物理学中,力是所有导致自由物体历经速度、方向或外型的变化的影响,人们却不知道它的具体大小与作用。而且传感器就是一种检测装置,可以感受到被测量的信息,并且能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录与控制等要求。
我们可以借由直觉的概念来描述力,比如推力,压力和拉力,这些就会导致一个有质量的物体改变速度包括从静止状态开始运动或导致一个可弯曲的物体形变。随着科学技术的发展人们逐渐对力有着更深的了解,人们开始去懂得测量与巧妙的利用他,使传感器与力密切联系起来。拉力传感器就是在这样一个原理,拉力传感器可以根据它的工作原理使得输出信号,使得人们去了解它。拉力传感器不光光可以测量拉力,也能测量压力等主要是根据器安装的方式去测量变化的信号输出。拉力传感器种类很多,性能也有较大的差异,而且在实际生活中拉力传感器应用是十分广泛的,根据具体的使用环境、条件与要求,选择较为适用的经济、合理的应用传感器,就会起到事半功倍的效果。要了解不同领域拉力传感器应用的方向就必须先了解拉力传感器的性能参数及其选择原则。
伴随着现代测量与自动化技术的发展,市场上的拉力传感器品种繁多,涉及技术性能各不相同,于是各种类型的规价差别也很大.在使用者面前的问题是,选择怎样的拉力传感器才能满足需要。这就涉及到传感器的选用,其原则便是以最经济的价格买到满足其用途、拉力量程、精度要求、温度范围、电与机械要求的拉力传感器.传感器装到设备上后,运行正常、稳定,测量准确.通常拉力传感器采用环型与棒型两种。环形的体积较小,重量较轻。工装时,加工精度不易保证,以致影响其线性输出,而且加工成本高,棒型拉力传感器由于工艺性好,加工容易,使用可以说是相当的便捷,当然根据传感器适用的环境以及安装的要求,传感器的灵敏度也大不相同。
拉力传感器可应用于高湿度环境,具有优越的抗扭、抗侧、抗偏载能力 。广泛应用于皮带秤、料斗秤、机电结合秤、万能材料试验机、吊钩秤及各种工程装置的测力。拉力传感器的优点是精度高,测量范围广,寿命长,结构简单,频响特性好,能在恶劣条件下工作,易于实现小型化、整体化和品种多样化等。它的缺点是对于大应变有较大的非线性、输出信号较弱,但可采取一定的补偿措施。因此拉力传感器广泛应用于自动测试和控制技术中。不难看出来拉力传感器的应用前景是越来越重要,具有卓越的长期稳定性,也会是人类自动化智能化进步的一个实践过程。
以上**由传感器行业垂直互联网平台必优传感整理,侵删。必优传感网,传感器交易实效平台!
有事钟无艳| | 2018-6-7 15:21 | 显示全部楼层
感谢分享~
