程序开发中typedef的用法探讨
1796|17
 楼主| vibra2016 发表于 2017-11-24 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这个关于typedef的,在很多程序中都见程序猿使用的,这个怎么使用?为什么这样用?有什么好处的?这个些问题的需要我们都整明白的。。。
不多说的,我结合我搜到的一些只言片语的跟大家一块的探讨下的。
typedef 声明,简称 typedef,为现有类型创建一个新的名字。比如人们常常使用 typedef 来编写更美观和可读的代码。所谓美观,意指 typedef 能隐藏笨拙的语法构造以及平台相关的数据类型,从而增强可移植性和以及未来的可维护性。
在编程中使用typedef目的一般有两个,一个是给变量一个易记且意义明确的新名字,另一个是简化一些比较复杂的类型声明。
typedef的使用方法如下:
typedef existing_type new_type_name ;
注意:typedef 并不创建新的类型。它仅仅为现有类型添加一个同义字。
 楼主| vibra2016 发表于 2017-11-24 21:16 | 显示全部楼层
typedef的最简单使用
typedef int size;
typedef unsigned int WORD;
第一个声明定义了一个char的同义词,名字为C,你可以在任何需要int的上下文使用size。
第二个声明定义了一个unsigned int的同义词,名字为WORD,你可以在任何需要int的上下文使用WORD。
 楼主| vibra2016 发表于 2017-11-24 21:18 | 显示全部楼层
typedef和数组,指针
我们可以不用象下面这样重复定义有 81 个字符元素的数组:
char line[81];
char text[81];
定义一个 typedef,每当要用到相同类型和大小的数组时,可以这样:
typedef char Line[81];
Line text, secondline;
 楼主| vibra2016 发表于 2017-11-24 21:19 | 显示全部楼层
同样,可以象下面这样隐藏指针语法:
typedef char * pstr;
pstr str = "abc";
int mystrcmp(pstr, pstr);
这个还是比较少见使用的哈
 楼主| vibra2016 发表于 2017-11-24 21:26 | 显示全部楼层
typedef和函数
函数指针一般用于回调,例如信号处理,libcurl等会应用到回调。回调是比较常用的技术,而回调就要涉及函数指针。
当我们的程序中有以下函数:
void printHello(int i);
然后我们要定义一个函数指针,指向printHello,并且调用这个方法,代码如下:
void (*pFunc)(int);
pFunc = &printHello;
(*pFunc)(110);
其中void (*pFunc)(int)是声明一个函数指针,指向返回值是void,调用参数是(int)的函数,变量名是pFunc,pFunc就是函数指针了,以前是函数指针的简单用法。
大家可以看到,声明一个函数指针是比较复杂的,尤其是当你要在多处地方声明同一个类型的函数指针变量,代码更加复杂,所以有下面简化的做法:
typedef void (*PrintHelloHandle)(int);
使用代码如下:
PrintHelloHandle pFunc;
(*pFunc)(110);
以后其他地方的程序需要声明类似的函数指针,只需要下面代码:
PrintHelloHandle pFuncOther;
 楼主| vibra2016 发表于 2017-11-24 21:32 | 显示全部楼层
const char *p1 = string 意思是说一个指向const char类型的指针。。
p1指针是一个变量。他可以指向任意的char对象。就算不是const定义的char也可以,p1可以指向不同的char对象,因为他是一个变量。但他无论是指向const char对象还是char对象。都不能改变其指向对象的值。就是说上例子p1不能对string做修改。只能读取string的值。
typedef char *pStr
const pStr p2 = string 这里是typedef和指针共用时的坑爹指出。
pStr const p2 = string
char* const p2 = string 上面3个语句是一个意思。
就是说p2是一个指向非const、char类型的对象的const指针。p2初始化之后就不能够指向第二个对象。但p2可以对string的值进行修改。。
vgtfrd 发表于 2017-11-26 15:20 | 显示全部楼层
这个很好用,替换
chuntian2016 发表于 2017-11-27 23:33 | 显示全部楼层
typedef的用法要跟宏的使用区分开的
engao 发表于 2017-11-29 10:19 | 显示全部楼层
这个很好用的
谁用谁知道
vivilzb1985 发表于 2017-11-30 19:32 | 显示全部楼层
xiaoqizi 发表于 2018-7-16 13:40 | 显示全部楼层
我自己很少使用
shenmu2012 发表于 2018-7-16 21:18 | 显示全部楼层
firstblood 发表于 2018-7-16 23:06 | 显示全部楼层
typedef的最简单使用
typedef int size;
这一个在程序开发中应用非常广泛的
baimiaocun2015 发表于 2018-7-22 15:40 | 显示全部楼层
tongbu2015 发表于 2018-7-22 18:17 | 显示全部楼层
typedef的最简单使用
typedef int size;
这两种设计的参考下的
 楼主| vibra2016 发表于 2018-7-25 22:40 | 显示全部楼层
