重枚举的问题
509|17
stly|  楼主 | 2017-11-26 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用56pin的68013和24c02搭配 采用C0模式加载驱动,加载固件正常也可以重枚举。但是我换用24C64 24c128 24c256都不可以重枚举?
llljh| | 2017-11-26 17:24 | 只看该作者
EEPROM的地址都做相应的配置了
stly|  楼主 | 2017-11-26 17:26 | 只看该作者
24C02 A0A1A2=0 24C64 A0=1 A1A2=0
dingy| | 2017-11-26 17:28 | 只看该作者
硬件上应该问题不大,CYPRESS的评估板就是这么搞的。
pengf| | 2017-11-26 17:30 | 只看该作者
需要注意的是,有些EEPROM的A0A1A2实际内部没连,即不同厂家的产品不一致,这时候用到A0A1A2可能会出问题,区分不开,尤其是I2C上连两片以上的EEPROM的时候。
supernan| | 2017-11-26 17:31 | 只看该作者
对,如连接两片24LC02,一片做C0启动,一片做用户数据存储。
xxrs| | 2017-11-26 17:33 | 只看该作者
尽管此时A0A1A2管脚连接有差别,实际可能都寻址到一个地址。
houcs| | 2017-11-26 17:35 | 只看该作者
软件上,CyConsole界面上下载256字节和下载64K字节EEPROM的按钮不是一个。
yinxiangh| | 2017-11-26 17:37 | 只看该作者
我最近也在调试USB板子,不过,读写EEPROM这部分还没开始,只能说个大概。如果用到厂商命令的话,可以看下Vend_ax例程。
stly|  楼主 | 2017-11-26 17:38 | 只看该作者
EEPROM的A0A1A2实际内部没连?我试了好多芯片还是不行。
stly|  楼主 | 2017-11-26 17:39 | 只看该作者
到目前为止,用56pin的芯片连接24C02和24C64都可以进行驱动加载和重枚举。
ousj| | 2017-11-26 17:41 | 只看该作者
是不是100pin的不能再C0模式下调试呢?
morrisk| | 2017-11-26 17:43 | 只看该作者
我用过128脚68013A,24LC256在C2模式,没问题。C0要改INF,比较麻烦,试了没通过,之后没再试。
zyf部长| | 2017-11-26 17:45 | 只看该作者
首先保证EEPROM的8字节写对了。确认一下识别的EEPRM是双字节地址的(Vend_ax例程)。配置KEIL C的内存空间严格遵照例程。
xxmmi| | 2017-11-26 17:46 | 只看该作者
剩下来的,就是INF模板了。
kangzj| | 2017-11-26 17:48 | 只看该作者
嗯,加载过程,在开发套件的启动手册里有详细说明。
zwll| | 2017-11-26 17:49 | 只看该作者
串口波特率的问题,若用I2C则要考虑时序配合
stly|  楼主 | 2017-11-26 17:50 | 只看该作者
哦,了解了
