简单程序问题
363|7
xxrs|  楼主 | 2017-11-26 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亮第一行,说明1602应该没有坏。我写的程序很简单,只是想先让1602亮,程序如下:
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
void main()
    BYTE LCD_SOLID_BG;
   LCD_1_Start();
    LCD_1_InitBG(LCD_SOLID_BG);
    LCD_1_DrawBG(0,0,16,72);
    LCD_1_DrawBG(1,3,10,32);
显示程序
void main()
    char theStr[] = "PSoC LCD";   // Define RAM string
    LCD__1_Start();                  // Initialize LCD
   LCD_1_Delay50uTimes(BYTE 2);
    LCD__1_Position(0,5);            // Place LCD cursor at row 0, col 5.
    LCD_PrString(theStr);         // Print "PSoC LCD" on the LCD
houcs| | 2017-11-26 18:14 | 只看该作者
什么问题
xxrs|  楼主 | 2017-11-26 18:15 | 只看该作者
LCD一点反应都没有,还是接电只亮第一行,而且没有任何显示,请高手指教
liuzaiy| | 2017-11-26 18:17 | 只看该作者
检查一下电压,1602 有 3.3V 供电的也有 5V 供电的。供电是不是有问题?
yinxiangh| | 2017-11-26 18:19 | 只看该作者
对照一下 DATASHEET  中的电气连接,看有没问题
pangb| | 2017-11-26 18:20 | 只看该作者
楼上正解
chenjunt| | 2017-11-26 18:21 | 只看该作者
lz找到什么问题了吗??是不是引脚连接的问题???
xxrs|  楼主 | 2017-11-26 18:24 | 只看该作者
嗯,我知道了,多谢啊
