发新帖我要提问
返回列表
好听的声音从哪里来?
楼主: yuanzhoulu
coody| | 2017-11-28 10:39 | 显示全部楼层
HIFI功放我一直用分立零件做的。家里最早1992年做的刚放还在用,100W+100W的
戈卫东| | 2017-11-28 15:24 | 显示全部楼层
电解电容没坏掉么?
用心听
eydj2008| | 2017-11-29 20:04 | 显示全部楼层
caijie001 发表于 2017-11-26 21:33
我觉得小喇叭好@21ic小喇叭
那就取回去
我觉得小喇叭好@21ic小喇叭
那就取回去
我觉得小喇叭好@21ic小喇叭
好就 取回去
好声音?得一级一级来调
设备要齐了
前几级 靠设备 看波形,
最后喇叭只能靠耳朵.
你觉得好听了 才是真.
纯键盘侠  飘过
yuanzhoulu|  楼主 | 2017-11-29 20:46 | 显示全部楼层
第三个有个帖子,现在找到了“如何消除爆米花声?”
yuanzhoulu|  楼主 | 2017-11-29 20:57 | 显示全部楼层
第三个用耳机听过,比直接听(电脑或手机(魅蓝5 M611D))要好。
coody| | 2017-11-29 21:02 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-11-28 15:24
电解电容没坏掉么?
电解电容没坏。用的电容是 50V  4700uF,一共8个电容。1992年我还在读大学,做的功放,当时一共做了3台,一台卖给一个朋友,一台给父母,一台给二姐家。现在这3台功放均正常。1995年毕业后在内地工作那几年,副业就是做功放、卡拉OK机、音箱出卖,顺带修理家电。
1992年做的功放主电源方案为:变压器使用环牛500W的,输出主电源为双32V AC,整流后峰值为+-44V,正负电源各用4个50V  4700uF组成“大水塘”,声音非常好的。
正是怀疑电容有失效,所以去年暑假回家时,我带了仪器回去(也带有8个63V 10000uF电容回去备用),拆下电容测量,容量均在4500~5000uF之间, ESR 在0.020 欧姆左右,性能还是保证的,又焊回去继续使用(担心现在的电容质量没有当年的好,所以没换上新买的电容)。
戈卫东| | 2017-11-29 21:27 | 显示全部楼层
coody 发表于 2017-11-29 21:02
电解电容没坏。用的电容是 50V  4700uF,一共8个电容。1992年我还在读大学,做的功放,当时一共做了3台, ...
电容质量好。
yuanzhoulu|  楼主 | 2017-11-29 23:43 | 显示全部楼层
电位器、开关也没坏?
kelly1989| | 2017-11-30 08:33 | 显示全部楼层
没搞懂
coody| | 2017-11-30 18:09 | 显示全部楼层
yuanzhoulu 发表于 2017-11-29 23:43
电位器、开关也没坏?
音调电位器3年前换了,主音量是一个带马达的电位器(可遥控的),还没坏,没换。
开关没换,信号切换是用的继电器,良好,没换。
yuanzhoulu|  楼主 | 2017-11-30 20:47 | 显示全部楼层
开关没换,信号切换是用 ...
质量好!
我有个八几年的电子琴,也是开关、电位器都好。开关我知道键帽能拔下来,多次拔把柄给弄断了,但接触没问题。买来不久一3DG201(好熟悉的型号)基极接触不良,换了个,其它全是原装(音量给小孩玩的时候她老要开到最大,就加个电阻改小了)。真佩服设计者,没有一片集成电路,三极管也不多,却能出来那么多声音。
lihui567| | 2017-11-30 20:47 | 显示全部楼层
用专门的语音芯片吧
yuanzhoulu|  楼主 | 2017-12-1 20:17 | 显示全部楼层
据说二次谐波声音好听,我那2倍频电路(平方)专门试过,不行,平方后的声音就是失真的声音,和原声少量混合后声音含糊,不如原声。
coody| | 2017-12-1 23:10 | 显示全部楼层
yuanzhoulu 发表于 2017-11-30 20:47
质量好!
我有个八几年的电子琴,也是开关、电位器都好。开关我知道键帽能拔下来,多次拔把柄给弄断了, ...
是的,70、80年代的好多玩具电路是全分立元件的,即使到了90年代,我做的收音机、无线遥控、无线对讲机等等,全部分离零件,没有一个IC,连稳压电路都是三极管做的。分立零件做的电路能学到很多东西,90年代初我学习彩电时,全部是分立零件的电路,所以能很深刻的了解电路功能,为后来做彩电修理有很大帮助。
yuanzhoulu|  楼主 | 2017-12-2 13:29 | 显示全部楼层
希望能再次出现普通喇叭出好声音的情况,DIY小功率的功放不贵,好的音箱好像很贵,没钱烧音箱。
