[牛人杂谈]
【新唐方案分享】+N76E003做电子秤
2660|28
天灵灵地灵灵|  楼主 | 2017-11-27 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003负责主控,虽然内置了ADC,但是明显满足不了电子秤的需求,因此外置用的HX711芯片做ADC,这个24BIT精度,非常棒的。主控的GPIO负责数码管和按键操作,性价比非常高,因为这个不需要什么时间精确,直接用内置RC振荡器,完美节约外部的晶振。
另外就是CPU性能了,这个芯片虽然是51内核,但是性能超强,还是可以充分发挥这个性能,对检测数据进行滤波处理的,因为用这个芯片搭配711做电子秤成本还是很不错的。基本上20元内可以搞定,当然了,这个说的是三个月前了,最近芯片,电容,电阻都暴涨,,,成本也涨了不少,希望明年好一些。
天灵灵地灵灵|  楼主 | 2017-11-27 11:24 | 显示全部楼层
之前发过这个开发板的主板图片。后面白色的就是成品电子秤。。
捉虫天师| | 2017-11-27 11:41 | 显示全部楼层
楼主这个需要用砝码测试吧,看图片中有个砝码,这个是每台都要纠正测试,还是测试一台就行了?
antusheng| | 2017-11-27 16:02 | 显示全部楼层
看完楼主说的方案,貌似我也可以去做了。不知道算法方便公开不啊
huangcunxiake| | 2017-11-27 18:14 | 显示全部楼层
这个精度能达到多少
jiekou001| | 2017-11-27 19:36 | 显示全部楼层
终于知道用什么廉价的ADC了。
734774645| | 2017-11-27 20:12 | 显示全部楼层
淘宝查了一下都是这个芯片做的,用新唐的主控真的很合适啊。
还有这个传感器大概多少钱呢
Alisa000| | 2017-11-28 16:47 | 显示全部楼层
新唐一级代理  技术支持 N76E003优势供应  可以多交流  Q1574540195   刷   黑
xixi2017| | 2017-11-28 17:12 | 显示全部楼层
新唐的这个芯片完美替换了STM8003
yiy| | 2017-11-28 18:58 | 显示全部楼层
这种按键适合用触摸的呢,还是机械的?
643757107| | 2017-11-28 19:27 | 显示全部楼层
24BIT的这个,能否精确到20BIT?
稳稳の幸福| | 2017-11-28 19:38 | 显示全部楼层
这个芯片可以带的动6位数码管和若干个按键吗
天灵灵地灵灵|  楼主 | 2017-11-28 19:41 | 显示全部楼层
带的动,当然不是直接用IO驱动了。要用驱动芯片的
精度没问题,不是价格便宜,就不靠谱。
598330983| | 2017-11-28 21:42 | 显示全部楼层
分离式的板子设计,方便安装吧
sopc12| | 2017-12-5 16:41 | 显示全部楼层
感觉很好
Andy003| | 2017-12-5 17:13 | 显示全部楼层
不错 顶下
antusheng| | 2017-12-5 19:37 | 显示全部楼层
好方案,用这个单片机做这些做各种控制和操作真是超高性价比。
xuanhuanzi| | 2017-12-5 21:16 | 显示全部楼层
网上查了一下传感器,没懂是什么原理,不知道弹簧做可以不可以。
