430采样与定时器的问题
1599|24
 楼主| lefeng 发表于 2017-11-28 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需要一个定时器10us一次中断计时间,然后定时器里判断时间,每250us adc采样一次(单通道单次采样),这个方式下,原本采样完8000次,用时应该是2s(250*8000us),结果自己掐表8s多,是否由于定时器中断太多,导致采样耗费时间了,将定时器中断改成50us的话,再测试采样那么多数据,掐表2s多,这个暂时认为比较准确,但是定时器的50us,时间太长,需要10us精度的计时,不知道有没有什么更好的办法控制adc采样,又不耽误计时。10us计时下开adc的中断,由于定时器中断优先级高,次数又太快,adc中断无法进入。照理来说adc最少需要3+13个ADC时钟,不会达到10us这么长时间的呀?求指教。单片机是MSP430FR5949,内部16MHz的DCO作为时钟。
下面是直接在定时器里去采样的,没有用ADC中断的方式。
定时器配置。
void TimerB0_Init(uint16_t t)
  TB0CCTL0 = CCIE;                          // TBCCR0 interrupt enabled
  TB0CCR0 = 160;                             //  10us
  TB0CTL = TBSSEL__SMCLK | MC__UP;          // SMCLK, 16M UP mode
复制代码
定时器中断
/*定时器B0中断服务函数*/
#pragma vector = TIMER0_B0_VECTOR
__interrupt void Timer0_B0_ISR(void)
      RealTime.u10us++;         //10US
      if(RealTime.u10us==100000)
          RealTime.u10us=0;
          RealTime.usec++;
          if(RealTime.usec==60)
              RealTime.usec=0;
              RealTime.umin++;
              if(RealTime.umin==60)
                  RealTime.umin=0;
                  RealTime.uhour++;
                  if(RealTime.uhour==24)
                      RealTime.uhour=0;
      if(RealTime.u10%25==0)//250us采样一次
        A9_sample_start();
ADC配置
void ADC_Init(void)
  while(REFCTL0 & REFGENBUSY);              // If ref generator busy, WAIT
  REFCTL0 |= REFVSEL_2 | REFON;             // Select internal ref = 2.5V
                                            // Internal Reference ON
  // Configure ADC12
  //ADC12CTL0 = ADC12ON | ADC12SHT0_2;        // Turn on ADC12, set sampling time
  ADC12CTL0 |= ADC12ON + ADC12SHT0_2+ADC12SHT1_2;
  //ADC12CTL1 = ADC12SHP;
  ADC12CTL1 = ADC12SHP | ADC12SSEL_3 ;       // Use sampling clock SMCLK 16M;
  ADC12CTL3 &= 0xFFE0;
  ADC12CTL3 |= ADC12CSTARTADD_9;
  ADC12MCTL9 = ADC12INCH_9 | ADC12VRSEL_1;
  ADC12CTL0 |= ADC12ENC;
  //ADC12IFGR0 = BIT9;
ADC采样
void A9_sample_start(void)
      //while(REFCTL0 & REFGENBUSY);              // If ref generator busy, WAIT
      //REFCTL0 |= REFVSEL_2 | REFON;             // Select internal ref = 2.5V
      // Configure ADC12
      //ADC12CTL1 = ADC12SHP | ADC12SSEL_3 ;       // Use sampling clock SMCLK 8M;
      //ADC12CTL3 &= 0xFFE0;
      //ADC12CTL3 |= ADC12CSTARTADD_9;
      //ADC12MCTL9 &= 0xFFE0;//先清空原来的值
      //ADC12MCTL9 |= ADC12INCH_9 | ADC12VRSEL_1;
      ADC12CTL0 |= ADC12SC;
      while (!(ADC12IFGR0 & BIT9));
      __data20_write_short(Cur_Addr+position,ADC12MEM9);
      //ADC12CTL0 &=~ (ADC12ENC + ADC12SC);
      position+=2;
      if(position==0x4000)
        position=0;
CaLipton 发表于 2017-11-28 10:31 | 显示全部楼层
““定时器中断太多,导致采样耗费时间了””很明显中断函数你写的不合理,中断失去意义了。
Rospiers 发表于 2017-11-28 10:42 | 显示全部楼层
设置啥都没说,型号也不说,G2系列,最少需要4+13 ADCLK,就拿13来算吧,13X0.2us=2.6us,在10内啊,更加说明你的中断写的不合理了
Lewisnx 发表于 2017-11-28 10:50 | 显示全部楼层
这么极限的时间,能保证准确率不
CCompton 发表于 2017-11-28 11:00 | 显示全部楼层
AD时间是16+13=29,29X0.2=5.8us,你的系统主时钟是1M的,那中断肯定就不行了,看注释,猜是16M的,那应该没啥问题
updownq 发表于 2017-12-2 22:41 | 显示全部楼层
直接使用DMA。
sanfuzi 发表于 2017-12-2 22:42 | 显示全部楼层
在定时器中断采集数据
gygp 发表于 2017-12-2 22:42 | 显示全部楼层
建议使用外部的ADC
chenci2013 发表于 2017-12-2 22:43 | 显示全部楼层
单片机集成的ADC肯定需要转换时间。
biechedan 发表于 2017-12-2 22:43 | 显示全部楼层
ADC的转换时间没有这么长的
wangdezhi 发表于 2017-12-2 22:44 | 显示全部楼层
换个高频的ADC。
isseed 发表于 2017-12-2 22:44 | 显示全部楼层
推荐使用DSP芯片
xietingfeng 发表于 2017-12-2 22:44 | 显示全部楼层
能够达到10us的时间间隔
suzhanhua 发表于 2017-12-2 22:45 | 显示全部楼层
外部的高度ADC。
mituzu 发表于 2017-12-2 22:45 | 显示全部楼层
定时器里面采样不能实现吗?
updownq 发表于 2017-12-2 22:45 | 显示全部楼层
DMA减少了数据操作的。
sanfuzi 发表于 2017-12-2 22:45 | 显示全部楼层
楼主对采样速要求这么大吗吗?
gygp 发表于 2017-12-2 22:45 | 显示全部楼层
外部的并口ADC能够满足要求。
chenci2013 发表于 2017-12-2 22:45 | 显示全部楼层
具体的转换时间在datasheet里面有。
biechedan 发表于 2017-12-2 22:45 | 显示全部楼层
你需要多大的采样时间?
