一文教你如何选择蓝牙模块或是蓝牙方案?
951|1
dakakunmin|  楼主 | 2017-11-29 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙作为一种短距离无线通信技术,是无线数据传输、无线语音传输最成熟的解决方案,目前已经得到广泛的应用,如智能家居、医疗设备、无线监控、汽车电子等等。由于蓝牙技术已十分成熟且价格很低,在一些新兴领域也得到了充分重视,不过在蓝牙模块选型时也应考虑以下几点:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
1、距离。蓝牙主要分两种功率级别,CLASS1 标准通信距离100米,CLASS 2 标准通信距离10米(Class1相比较Class2功率大,通信距离远,相应的Class1的辐射就大),这一般是指天线可视的情况下。实际厂家的蓝牙模块产品中,在天线可视的情况下可以传的更远,如昇润科技的蓝牙4.2系列模块通信距离可超过100米。
Tips:对于蓝牙的CLASS这里也随便提一下,有些朋友以为CLASS是蓝牙有效连接距离的意思,其实这样的看法是不对的。其实按照蓝牙规范的规定,CLASS并不用来规定距离的,而是标明输出功率。通常Class 1为1mW (0dBm)~100mW (20dBm);Class 2是0.25mW (-6dBm)~2.5mW (4dBm),正常情况下1mW(0dBm)只要发射功率能超过0dBm就是属于Class 2的范围,但是如果超过4dBm的话那就是Class 1。
2、接口的选择。蓝牙模块的接口分串行接口、数字IO口、模拟IO口、SPI编程口、USB 接口及语音接口。在仅需要数据传输时应尽量采用串行接口(TTL电平),这样市场上的模块都可以支持。
Tips:需要注意的是,目前市场上的蓝牙模块数据传送与语音传输是不同型号的模块,采用的芯片不同,用户在选型时应特别注意。昇润科技的蓝牙模块全是BLE蓝牙模块,即是数据传送模块,可支持二次开发。
3、工作方式的选择。这里说工作方式而不说工作模式,是指工作系统希望蓝牙以什么流程来工作,蓝牙一般分主、从机,一个主机目前最大可以与7个从机通讯,但只能点对点通信,一般不做从机与从机之间的通信等方式。
Tips:两个蓝牙设备之间要想建立通讯需要查找、配对、建链、拆链几个过程,可能人工控制这个过程,也可以用单片机来控制,工业上最好是让蓝牙模块自已来完成,如自动建链透明传输,单片机只需检测蓝牙模块的工作状态即可。
4、蓝牙模块的控制能力。特别是在作为工业系统中的一个通讯模块,尤其注重稳定性及可监控性,主机系统需要随时知道蓝牙模块的工作状态,好的蓝牙模块应该能够对外提供工作状态指示信号、链路控制信号及看门狗信号。
Tips:蓝牙4.2 HY-40R201P 模块采用TI CC2640R2F 芯片设计的,TI MCU芯片是BLE低功耗和稳定性表现最好的蓝牙芯片之一,因此,HY-40R201P的低功耗和高稳定性是与生俱来的。HY-40R201P蓝牙模块支持连接与非连接状态信号输出,便于MCU对模块进行状态跟踪。
5、供应商的选择。选择蓝牙模块或是蓝牙方案,最好是选择有技术服务的公司,一些电子厂可能有比较便宜的蓝牙模块,但想要实现独特的应用,不一定能得到相应技术支持。
Tips:深圳市昇润科技有限公司专业致力于为物联网提供更便捷的蓝牙接入。自成立以来,昇润始终专注于物联网接入技术的研发和创新,深耕BLE市场,构建自有研发,生产配套体系,形成新型技术开发、技术论证、芯片应用开发、模块化产品策划、研发、生产测试、营销、售后一体化模式,为客户提供行业关键性解决方案。
罗菜鸟| | 2017-12-5 14:20 | 显示全部楼层
室内通信,使用纽扣电池供电能用几年?
