串口接收中断问题
1700|14
guoyt|  楼主 | 2011-5-30 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
232通讯,
写程序时,把串口部分单独拿出来调通后 才放入整个程序与其他部分融合,单独调试串口时 收发都正确,但是放到整个程序中,只能连续发送数据 不能连续接收数据,只有软件复位一次,才能接收到一个数据,否则接收不到数据
hanwe| | 2011-5-30 14:38 | 显示全部楼层
接收用队列处理
中断接收直接入队列...
guoyt|  楼主 | 2011-5-30 14:46 | 显示全部楼层
队列处理什么意思呀 现在情况是 不管是否接受到数据 都没有进入到接收中断中 但是仿真器显示接收中断标志位为1,发送就可以进入中断
yufe| | 2011-5-30 14:57 | 显示全部楼层
状态机都会搞  串口却没有搞好?
llia| | 2011-5-30 15:16 | 显示全部楼层
2楼说的是类似modbus方法吧?
wangpe| | 2011-5-30 15:25 | 显示全部楼层
我就知道有个0x86 0x68的串行发送包 自己做的数据传输
guoyt|  楼主 | 2011-5-30 16:34 | 显示全部楼层
可能是某些部分影响串口 使他的接收标志位一直置1 不能清零 而且所发送的数据已经进入缓存区了 但是找不出是哪部分
langgq| | 2011-5-30 16:42 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,采用中断接受一个字节发送一个字节,但是接受了一个字节却连续发送,鼓捣了好几天
hanwe| | 2011-5-30 16:51 | 显示全部楼层
仔细检查程序,重点分析你的程序逻辑是否有BUG
wangzsa| | 2011-5-30 17:00 | 显示全部楼层
应该是程序有小问题,LZ那么多事情都过了,这个应该不是问题了吧
wangwang1008| | 2011-5-30 17:26 | 显示全部楼层
变量 或者标志位 用过之后 没清零吧 我也犯过此类错误
guoyt|  楼主 | 2011-5-30 17:37 | 显示全部楼层
好的,我明白了
sysdriver| | 2011-5-30 21:16 | 显示全部楼层
可以把串口的那部分程序放上来
hihu| | 2011-6-3 13:59 | 显示全部楼层
虽然已结帖 但还是能学到不少的知识呀
很有感触
