查看: 112|回复: 4
打印 上一主题 下一主题
收起左侧
IC4不能烧录,提示如下,是什么原因啊
[复制链接]   未结帖(20)
33
积分
中级技术员
专家等级:
结帖率:3%
 楼主| 发表于 2017-11-30 17:45 | 只看该作者 |返回版面|回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A hardware error has been detected by the built-in self test
Test internal loop back RJ45 I/O pins
Failed to get Device ID. Please make sure the target device is attached and try the operation again.
Connection Failed.
818
1万
积分
版主
专家等级:
结帖率:52%
打赏:0.00
受赏:1585.10
发表于 2017-11-30 20:40 | 只看该作者 |返回版面
是不是原件型号选错了
nA级低功耗无线温湿度传感节点,全生命周期免维护。
          用于数据中心机房机柜,档案馆,粮站等。
33
积分
中级技术员
专家等级:
结帖率:3%
 楼主| 发表于 2017-12-1 11:52 | 只看该作者 |返回版面
好奇怪,用PICKIT3烧写过程序的MCU,再用ICD4来烧写,就提示,
Connection Failed.
如果MCU没有烧写过程序,直接用ICD4来烧写,就没有问题,
积分
实习生
专家等级:
结帖率:0%
发表于 2017-12-2 12:32 | 只看该作者 |返回版面
都没有懂液晶程序的
124
积分
高级技术员
专家等级:
结帖率:97%
打赏:15.00
受赏:15.00
发表于 2017-12-5 13:34 | 只看该作者 |返回版面
你是不是同时装了mplab v8.9.2和X?用附带的软件切换下驱动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
