低功耗小尺寸的存储解决方案选择SPI SRAM
1205|22
 楼主 | 2017-12-4 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年随着电子产品的发展,我们注意到一个很重要的趋势,每一代的设备的尺寸越来越小,在保持性能不变的情况下或者是性能更高级的情况下,设备的尺寸有着越来越小的趋势化,也有可能是因为现有的电子元件越来越小而产生的总体效果,早在1965年,摩尔定律就预测了电路越来越小的趋势,但是这个趋势并不是发生在所有类型的产品电路中,例如,逻辑电路比SRAM的电路变小了很多倍,所以新产生的问题是嵌入式SRAM开始占据90%的控制器空间。嵌入式SRAM的有限缩小还阻止了控制器以相应于逻辑区域的程度缩小。从而成本的减幅未能达到应该的程度,由于处理器/控制器的核心功能由逻辑区执行,把嵌入式SRAM改为外置SRAM就变得很迫切的需求,
当然物联网设备、M2M模块以及智能穿戴设备的迅速发展也是推动着外置SRAM的发展,与其他产品设备想比,对于尺寸的要求这些产品显得更苛刻,更注重较小的设计尺寸,一般会采用最小的MCU,而最小的MCU基本上不会去搭载一个嵌入式SRAM,同时MCU的管脚数量有限,从而推导出SPI SRAM的产品,一个能够作为缓存的需求,而且使用管脚只需要八个脚的串行SRAM便应运而生,如果在产品的设计中,存储器读取速度非最重要的因素时,串行SRAM已经取代并行SRAM来作为产品存储缓存的需要,当然,串行SRAM在SRAM存储器这个大家庭是属于较小的市场份额,但是在特定的产品应用中,也不失为一个低功耗,小尺寸的解决方案。
可以参考以下SPI SRAM的产品型号
Density        Part Number        Vcc(V)        Speed(MHz)        Bus Modes        Temp.        Package        Packing        Status
64Mbit        RS6404LSQL        1.8        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
64Mbit        IPS6404LSQ        3        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
64Mbit        RS6404LSQ        3        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
64Mbit        IPS6404LSQL        1.8        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
32Mbit        RS3204JSQI T        1.8        20        SPI,QPI        -40℃ to 85℃        8-SOIC        T&R        MP
32Mbit        IPS3204JSQ        1.8        20        SPI,QPI        0℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
32Mbit        RS3204JSQT        1.8        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC        T&R        MP
32Mbit        RS3204JSQCT        1.8        20        SPI,QPI        0℃ to 85℃        8-SOIC        T&R        MP
32Mbit        RS3204JSQI        1.8        20        SPI,QPI        -40℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
32Mbit        RS3204JSQ        1.8        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
32Mbit        RS3204JSQC        1.8        20        SPI,QPI        0℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
使用道具
| 2017-12-4 13:37 | 显示全部楼层
命名规则上RS和IPS有啥差别?
使用道具
 楼主 | 2017-12-4 13:55 | 显示全部楼层
mcuzone 发表于 2017-12-4 13:37
命名规则上RS和IPS有啥差别?
这两个是不同的品牌型号
使用道具
| 2017-12-4 14:19 | 显示全部楼层
话说你的签名多了个w...
使用道具
 楼主 | 2018-1-4 10:02 | 显示全部楼层
mcuzone 发表于 2017-12-4 14:19
话说你的签名多了个w...
谢谢您,已经更改过来了
使用道具
 楼主 | 2018-5-3 17:03 | 显示全部楼层
串口SRAM外扩RAM资源用于应用设计中是一种低成本低功耗的存储解决方案!
使用道具
| 2018-5-5 09:56 | 显示全部楼层
既然外挂了,如何理解为小体积
使用道具
 楼主 | 2018-5-9 10:29 | 显示全部楼层
小体积是指这个芯片的封装为SOP-8,
使用道具
 楼主 | 2018-5-14 10:14 | 显示全部楼层
SQPI PSRAM在STM32单片机的RAM资源扩展应用中提供了一种高效、灵活、高性价比的解决方案,为包括语音、图像处理在内的数据密集、算法密集类使用,提供了全新的解决方案。
使用道具
| 2018-5-18 17:36 | 显示全部楼层
这个和SPI NOR比较哪个更有优势啊
使用道具
 楼主 | 2018-5-21 15:01 | 显示全部楼层
sunkang1123 发表于 2018-5-18 17:36
这个和SPI NOR比较哪个更有优势啊
使用NORFLASH实现代码存储,同时采用SRAM或者PSRAM作为缓存或工作内存,但是FLASH写入和擦除速度都比较低,在用哪个时,我觉得是哪个更适合你的产品应用才是最优势的,单独的去比较两个哪个更有优势,不好说
使用道具
 楼主 | 2018-5-24 09:50 | 显示全部楼层
物联网时代采用SPI sram作为外置存储,是一种减少成本的存储解决方案
使用道具
 楼主 | 2018-7-11 10:53 | 显示全部楼层
使用道具
 楼主 | 2018-8-8 10:26 | 显示全部楼层
可以参考以下SPI SRAM的产品型号
使用道具
 楼主 | 2018-8-14 15:01 | 显示全部楼层
使用道具
 楼主 | 2018-8-15 10:02 | 显示全部楼层
使用道具
 楼主 | 2018-8-24 17:24 | 显示全部楼层
可以参考以下SPI SRAM的产品型号
使用道具
 楼主 | 2018-11-28 09:53 | 显示全部楼层
使用道具
 楼主 | 2019-3-4 10:37 | 显示全部楼层
使用道具
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
