[讨论]
隔离电源模块定压输出离散性与负载供电电压兼容性讨论
764|0
hailian27|  楼主 | 2017-12-4 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到1个关于隔离电源定压型模块的输出电压问题想跟大家讨论一下:
      测试发现隔离电源模块输出的电压和输入电压、负载轻重都有关系,比如B1205XT-1WR2模块,输入电压12V±0.5V,输出电压变动范围实测在5.0V~5.7V不等,有的甚至能达到6V,后端485收发器芯片的推荐工作电压在3~5.5V,那么问题来了,超出5.5V了,担心485芯片工作的可靠性。想了一下有两种解决办法:
1.根据隔离电源模块的输出电压和负载的对应曲线增加假负载(就是加个电阻强行拉电流)
      这种做法太粗野了,无端增加了前级电源功耗,虽可行,但不太可取。加之模块输入和输出电压的离散性,批量应用的话就很难实现。
2.要使用5V的隔离电源就用1209的模块,通过12V隔离转9V再通过LDO把输出电压稳在5V
      这种做法电路上器件增加,增加PCB尺寸,同时更是增加了成本。
想听一听大家是怎么处理的,望不吝赐教,谢谢!
