[原理图] ICN6211:MIPI转RGB芯片方案
1475|4
 楼主 | 2017-12-5 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.2.1   功能:        ICN6211是一颗MIPI@DSIRGB的桥芯片,
4.2.2产品特征:
输入:MIPI DSI
支持MIPI ® D-PHY Version 1.00.00 和 MIPI ® DSI Version 1.02.00.
可接收MIPI DSI 18bpp RGB666 and 24bpp RGB888 packets
4 lane data+1 lane clock
4对数据线可以选择1、2、3、4lane data
每对差分数据传输线最大可传输1Gbps,总共最大传输数据4Gbps。
支持mipi低功耗,超低功耗和休眠状态
输出:TTL
RGB像素时钟范围:25-154MHz
可以利用MIPI HS时钟,也可以使用外部时钟(建议26M,幅值大于800mV即可,外部参考时钟是交流耦合,需要串接1nf电容,幅度800mV以上就可以)
可调节RGB 输出时钟相位(默认50%)
端口输出电压:1.8V/2.5V/3.3V
支持的最大分辨率: FHD (1920x1080) 和UXGA(1920x1200)
其他;
电压:1.8V/2.5V/3.3V
通信方式:IIC或者MIPI Command mode可选
功耗:休眠电流10uA以下,工作电流和分辨率和使用情况相关,在20mA-40mA左右,一般二十几个mA
封装: QFN48-pins  6*6mm
note:6211目前调通的最小的屏的频率为6M
4.2.3   应用产品:手机、平板、老年机、医疗器械、车机等
4.2.4   应用平台:MTK、高通、RK、全志、英特尔等
4.2.5   推广确认事项:
        A、请客户确认使用的信号源,要求能够输出MIPI DSI信号,其他都不行。
B、芯片需要软件配置,需要客户通过IIC总线给芯片写相应的寄存器配置。
4.2.6   设计注意事项:
        AICN6211设计的时候要特别注意MIPI DSI和TTL的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。
        B、注意电源滤波
| 2017-12-6 20:19 | 显示全部楼层
发这么多芯片介绍,连张图片都没有;
 楼主 | 2017-12-11 11:16 | 显示全部楼层
你需要什么图片
| 2018-3-22 15:48 | 显示全部楼层
我有MTK 横屏破解 方案。
也有ICN6211、ICN6201、 ZA7783 软硬件方案,
另外如驱动ili9342显示屏有切线问题找我,2442237976
我有MTK 横屏破解 方案。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
