[数据转换器-信号链] DAC8760 一直没有数据输出 还望各路神仙指教
552|17
 楼主 | 2017-12-5 15:06 | 显示全部楼层 ||阅读模式
这是我的程序,调了很久了  硬件的软件的都试过了 都没输出,各位大哥帮我看看哪里出问题了
void DAC_Write(uint8_t add,uint16_t dat)
  uint8_t i,h_dat,l_dat;
        h_dat=(dat>>8)&0x00ff;//数据高八位
        l_dat=dat&0x00ff;//数据低八位
  ATLCH_0;//片选拉低
        for(i=8;i>0;i--)//写寄存器地址
                SCLK_0;
                if(add&0x80)
                DIN_1;
        else{
                DIN_0;
                SCLK_1;
   add<<=1;
        for(i=8;i>0;i--)//写高八位数据
        SCLK_0;
                if(h_dat&0x80)
                        DIN_1;
        else {
        DIN_0;
        SCLK_1;
        h_dat<<=1;
        for(i=8;i>0;i--) //写低八位数据
   SCLK_0;
        if(l_dat&0x80)
           DIN_1;
        else{
        DIN_0;
        SCLK_1;
        l_dat<<=1;
ATLCH_1;
DIN_1;
void DAC_Init(void)//初始化
DAC_Write(0x56,0x0001);//¸复位
DAC_Write(0X55,(1<<12)|0X0000);//使能输出 ,范围0-5v
DAC_Write(0x57,(1<<8) |(2<<9) );//双输出使能,范围0-20,ma
DAC_Write(0x01,0);//输出0
void out_put(uint16_t dat)
DAC_Write(0x01,dat);
下面是在mian函数里面的 调用方式,
void main()
DAC_Init();
out_put(0xffff);按理说应该输出最大 可是不管电压电流都没输出
| 2017-12-5 22:51 | 显示全部楼层
写入数据的速度是多大?
使用的什么控制器?
| 2017-12-5 22:52 | 显示全部楼层
测量IO的电平了吗
| 2017-12-5 22:53 | 显示全部楼层
内部的DAC可能频率太高。
可能驱动能力不足。
使用示波器看看信号是否正确?
 楼主 | 2017-12-6 11:27 | 显示全部楼层
uytyu 发表于 2017-12-5 22:51
写入数据的速度是多大?
这DAC最高能支持30MHZ 速度应该没问题吧
 楼主 | 2017-12-6 11:28 | 显示全部楼层
iyoum 发表于 2017-12-5 22:51
使用的什么控制器?
STM32F103
 楼主 | 2017-12-6 11:29 | 显示全部楼层
wwppd 发表于 2017-12-5 22:52
测量IO的电平了吗
仿真的是后 引脚输出电平没问题的
 楼主 | 2017-12-6 11:30 | 显示全部楼层
wwppd 发表于 2017-12-5 22:53
使用示波器看看信号是否正确?
条件不允许啊
 楼主 | 2017-12-6 11:31 | 显示全部楼层
iyoum 发表于 2017-12-5 22:53
可能驱动能力不足。
???驱动能力不足?电流小了?供电我用的是开关电源
 楼主 | 2017-12-6 11:33 | 显示全部楼层
uytyu 发表于 2017-12-5 22:53
内部的DAC可能频率太高。
您的意思是说 DAC8760的频率太高? 它介绍的是支持30mzh
 楼主 | 2017-12-6 11:35 | 显示全部楼层
写入数据的速度是多大?
可能是我IO口速度太高 我去降低试试,我直接用的IO口直接发过去了 好像是50
| 2017-12-8 09:15 | 显示全部楼层
侧波形了没??
| 2017-12-13 22:14 | 显示全部楼层
这个根据IO口的电平状态设计的很不错的
| 2017-12-14 10:27 | 显示全部楼层
是代码程序的问题还是硬件的问题,仔细检查下。
| 2017-12-16 07:28 | 显示全部楼层
没有输出, 最好先检查一下硬件, 包括供电, 复位, 连接和原理图, 还有焊接等问题
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
