我的第一个CapSense+Tuner的PSoC6程序
1713|5
zhaoruzhe|  楼主 | 2017-12-6 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,P6和P4的软件架构又有了额...飞跃!但是顶层的API还是有很多兼容性的,搞搞编译和下载的小细节,在P6上试了一个简单的程序,Tuner+CapSense. 供参考哦!测试环境:•        Software: PSoC Creator 4.2 (build 393)
•        PDL: PDL 3.0.1
•        Hardware: CY8CKIT-062-BLE (PCB Rev08)
•        MPN: CY8C6347BZI-BLD53
MyFirstP6CapSenseWithTuner.cyprj.Archive01.zip
1.47 MB
zhaoruzhe|  楼主 | 2017-12-6 09:28 | 只看该作者
仅供参考啦。
zhaoruzhe|  楼主 | 2017-12-6 09:31 | 只看该作者
两个主要注意的点:
- 如果要用CM4核,需要先在CM0+里把CM4唤醒;
- 注意选择SCB的中断是跟CM0+的还是CM4的。
leijixiaomile| | 2017-12-6 09:56 | 只看该作者
双核  看来以后开发得需要找个架构工程师了
zhaoruzhe|  楼主 | 2017-12-7 08:31 | 只看该作者
就是你啦
1782934568| | 2019-5-13 19:48 | 只看该作者
你好,我用了这个测试程序,没有现象出来怎么回事啊
个人签名:小搬运工
26
