[文档下载]
新唐8位单片机技术资料
978|3
  新唐8位单片机技术资料
N76E616_SC.pdf
428.93 KB
dongliushui| | 2017-12-6 11:10 | 只看该作者
这个比003性能高很多吗
dongliushui| | 2017-12-6 11:13 | 只看该作者
dongliushui| | 2017-12-6 11:14 | 只看该作者
产品特性
内核
– 1T 8051 微处理器
– 工作频率内部晶振可达 11.0592 MHz,外部石英晶振可达 16 MHz
– 工作电压:2.4V ~ 5.5V
– 工作温度:-40℃ ~ 105℃
程序存储器 / 数据存储器
– 18K 字节应用程序存储器 (APROM)
– 512B 字节数据存储器 (SRAM)
– 可配置程序存储器当数据存储器
– 支持在线系统编程 ISP (In-System Programming)
– 支持在线电路编程 ICP (In-Circuit Programming)
– 支持在线应用编程 IAP (In-Application Programming)
模数转换器 (ADC)
– 提供 8 通道
– 10 位分辨率
– 可达 150 KSPS (每秒采样率)
通讯接口 (Connectivity)
– 2 通道 UART
– 一组 I²C (可达 400 kHz)
脉宽调变 (PWM)
– 提供 8 通道 (4组互补式输出)
时钟控制 (Clock Control)
– 外部晶振 up to 16 MHz
– 内置 ±5% 11.0592 MHz 晶振 (-40~105℃)
– 外部 32 kHz 石英晶振
– 内置低频 10KHz 晶振
