[经验知识]
如何将80KhZ 10毫伏音频信号放大后驱动继电器
1523|8
lqd325|  楼主 | 2017-12-6 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2017-12-6 15:48 | 只看该作者
你那个“5伏继电器”是交流驱动的继电器?
lqd325|  楼主 | 2017-12-6 16:03 | 只看该作者
直流的
lh18753385| | 2017-12-6 20:23 | 只看该作者
如果是工频,用变压器升压后整流滤波稳压,我是乱想的,如果失败了也很正常呢
zyj9490| | 2017-12-6 22:07 | 只看该作者
选放大,再锁相检出成直流信号,(可以判断有否80KHZ信号)再驱动继电器,可参考38K的红外传输处理。 以上是一种方案,可能成本有点高,如果频谱比较纯或者说近80KHZ的干扰信号比较少,可选用滤波放大,整流,再驱动继电器输出。
maychang| | 2017-12-7 08:14 | 只看该作者
据我猜测:楼主思考方向就错了,或者说“需要将10毫伏80KHZ接近正弦波音频信号放大后,驱动5伏继电器”这个表达方式错了。
我猜测:楼主是要判断“10mV80kHz”这个信号是否存在,若不存在,继电器不动作,若存在这个信号,继电器动作。
lqd325|  楼主 | 2017-12-7 13:29 | 只看该作者
我猜测:楼主是要判断“10mV80kHz”这个信号是否存在,若不存在,继电器不动作,若存在这个信号,继电器动作。    是这个意思
maychang| | 2017-12-7 14:26 | 只看该作者
lqd325 发表于 2017-12-7 13:29
我猜测:楼主是要判断“10mV80kHz”这个信号是否存在,若不存在,继电器不动作,若存在这个信号,继电器动 ...
那么我建议你:
1、先使用运放放大数十倍,运放输出达到1~2V;
2、高速二极管检波,然后滤波;
3、电压比较器判断电压是否达到你判断“10mV80kHz”信号存在的标准。电压比较器输出驱动一支三极管再驱动继电器。
戈卫东| | 2017-12-7 15:34 | 只看该作者
用个三极管放大一下,然后进LM567,如果是小继电器可以直接驱动
