[运放]
交流耦合放大电路共模抑制比问题交流
1204|13
如图所示,下面是一个交流耦合放大电路,在电路的差分输入端输入差模(100uV,10Hz)和共模信号(10V,10Hz)电路的共模抑制比(CMRR)测试,测试发现:
1、差分信号从INS+和INS-端输入时,共模抑制比(CMRR)可达到119dB;
2、差分信号从IN+和IN-端输入时,共模抑制比(CMRR)只能达到70多dB;
在此,想问下:
1、为什么差分输入的前级多一级跟随(U119)后,电路的共模抑制比会有如此大的下降;
2、有没有什么办法,可以在多加一级跟随(U119)后,电路仍能保持原来的19dB的共模抑制比;
注:前面加一级跟随(U119)的原因是,后面还有多个相同的交流耦合电路,多个AD8221的差分输入-IN端接到跟随的INS-输出端。相当于是由多个AD8221组成的交流耦合电路的-IN端共接在一起,而+IN端则相互独立。以此来形成多通道差分放大。
以上问题,希望高人大侠们能参与交流指点....
maychang| | 2017-12-7 08:18 | 只看该作者
在IN-这条线上加一级跟随器,IN+却不加,这种作法本身就是在破坏电路的平衡性,当然共模抑制比要下降。
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-7 09:37 | 只看该作者
maychang 发表于 2017-12-7 08:18
在IN-这条线上加一级跟随器,IN+却不加,这种作法本身就是在破坏电路的平衡性,当然共模抑制比要下降。 ...
1、之所以这么做,目的是因为跟随的输出后面要接16个以上的仪表运放的IN-(也就是U116的1脚,有起码16个U116一样仪表运放)
2、有什么办法能够可以是破坏掉的平衡性给补偿回来吗?
maychang| | 2017-12-7 09:47 | 只看该作者
wajtmusic 发表于 2017-12-7 09:37
1、之所以这么做,目的是因为跟随的输出后面要接16个以上的仪表运放的IN-(也就是U116的1脚,有起码16个U11 ...
我估计你的仪表运放是浪费了。
maychang| | 2017-12-7 09:48 | 只看该作者
一定要在仪表运放之前使用跟随器的话,用两个跟随器,且两个跟随器各项参数要一致。
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-7 10:14 | 只看该作者
我估计你的仪表运放是浪费了。 ...
你说的浪费是什么意思啊?我说的跟随输出后面要接16个以上的仪表运放的IN-端是这样的意思,看下图,看这样是否表述形象一点。
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-7 10:17 | 只看该作者
我估计你的仪表运放是浪费了。 ...
图中的这两个画的是仪表运放AD8221,电路组成其实跟U116是一样的,画成这样是因为方便。
dog_xin| | 2017-12-7 13:20 | 只看该作者
加差分输出的缓冲
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-7 13:31 | 只看该作者
dog_xin 发表于 2017-12-7 13:20
加差分输出的缓冲
怎么加啊?能说的详细点吗?
戈卫东| | 2017-12-7 15:35 | 只看该作者
1对N,这什么差分信号?
戈卫东| | 2017-12-7 15:41 | 只看该作者
或者,你这其实是N个有公共参考点的微弱信号?
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-7 16:08 | 只看该作者
是的,就是你说的这样的。
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-7 16:10 | 只看该作者
N个仪表运放AD8221的反相输入端IN-接在一起,IN+分别独立。
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-7 16:12 | 只看该作者
我遇到的加一个跟随后会导致共模抑制比下降的原因,你有办法帮忙解决吗?
