Size and Cost Optimized Binary Module Reference Design Using Digital ...
347|2
dirtwillfly|  楼主 | 2017-12-6 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述
TIDA-00847 TI 设计展示了一个 4 通道直流输入二进制模块的空间和成本优化型架构,该模块在测量精度和状态指示方面进行了改进,且仅使用两个 TI 产品,简化了系统设计。基于 MCU 的二进制模块可提高二进制输入的测量分辨率,从而导致更佳的系统性能(包括准确且可重复的故障指示)并消除对多个硬件版本的需求(将同一设计用于多个标称电压输入),从而减少设计、测试、制造和现场支持工作量。在该 TI 设计中,将 4 输入通道配置为组隔离输入,以便将每个通道的成本降至最低。一个 10 位模数转换器 (ADC) 测量直流输入,在宽范围内提供 ±3% ±1V 的精度。已执行针对 EMI 和 EMC 的预合规性测试。
特性
  • 基于增强型隔离 ISOW7841 或 ISOW7841F 的二进制输入模块设计、具有集成高效率的数字隔离器、具有软启动功能的功率转换器以及 75mA 电流输出(四路,具有适用于 GPIO、SPI 或 UART 接口的各种配置),可简化系统设计
  • 基于 MSP430G2332 或 MSP430FR2111 MCU 的 4 通道直流输入或 2 通道交流或直流电压输入测量类型二进制输入模块
  • ISOW7841 针对 70mA 负载 (pkpk) 提供 46% 的效率以及 100mV 的输出纹波
  • 精度 <= ±3% 测量值 ±1V(编程分辨率或步长)
  • 通过了基于 IEC61000-4 和 CISPR22 标准的 EMI 和 EMC 预合规性测试
dirtwillfly|  楼主 | 2017-12-6 20:25 | 只看该作者
dirtwillfly|  楼主 | 2017-12-6 20:30 | 只看该作者
TIDA-00847 BOM Files.zip (437.9 KB)
TIDA-00847 Schematic Files.zip (1.16 MB)
TIDA-00847 Assembly Files.zip (471.71 KB)
TIDA-00847 Layer Plots.zip (3.6 MB)
TIDA-00847 Altium.zip (3.39 MB)
TIDA-00847 Gerber.zip (4.62 MB)
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1179
