串口电路疑惑
1394|22
mxzwish|  楼主 | 2017-12-7 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款产品,他的尾部插座排针,有2组UART串口。
一开始我试着用USB转串口的板子连接,能收到调试信息。
但是有的时候却不能,我一直以为是我的地线没接好,或者杜邦线质量不好。
突然有一天我发现不管我怎么折腾,串口都不能正常读到数据了。
我以为usb串口板坏了,换了各种型号的usb转串口板,包括 cp2102 ft232rl pl2303 ch340 基本上市面能买到的方案都试过了
都不行。
表现有两种:
1.完全无数据
2.有乱码数据
已经排除了地线或TX线接触不良等问题。串口电平也没问题,TX电压3.5V。
奇怪的是,用逻辑分——析——仪是可以抓到串口数据的。。
示波器没试过,因为暂时没有示波器设备
后来我终于发现他的电路上,CPU出来的UART TX信号先送了一个sot23-3,可能是三极管,三极管后面有电阻和电容,然后才连线到尾插
我尝试在三极管前端飞线连接串口板,这时候数据就出来了…………
那么问题来了。。
请问UART TX后面的这个三极管、电阻、电容,起到什么作用?
mcu5i51| | 2017-12-7 17:17 | 显示全部楼层
可能人家上直接接232的
mxzwish|  楼主 | 2017-12-10 16:38 | 显示全部楼层
我用示波器测试了下
在不接USB串口TTL板的情况下,直接对该产品的TX接口测试,电平是 0V~3.3V
但是当我接上USB串口TTL板(FT232R)的后,这个TX的电平就变成了 1.32V~3.3V
换CP2102的串口板,TX电平变成了1.8V~3.3V
请问这是怎么回事?
kkzz| | 2017-12-10 17:01 | 显示全部楼层
波特率都一样吗?
hudi008| | 2017-12-10 17:02 | 显示全部楼层
楼主说的三极管在哪里?
lzmm| | 2017-12-10 17:02 | 显示全部楼层
是隔离信号吗?
minzisc| | 2017-12-10 17:03 | 显示全部楼层
楼主是不是电压不一样造成的?
fentianyou| | 2017-12-10 17:04 | 显示全部楼层
mxzwish 发表于 2017-12-10 16:38
我用示波器测试了下
但是当我接上 ...
可能三极管就是起到驱动作用。
kkzz| | 2017-12-10 17:04 | 显示全部楼层
你的硬件电路是怎么搭建的
lzmm| | 2017-12-10 17:04 | 显示全部楼层
三极管可能将电压转换为标准电压了?
selongli| | 2017-12-10 17:04 | 显示全部楼层
把电路粘贴一下看看。
minzisc| | 2017-12-10 17:04 | 显示全部楼层
测试IO的电压了吗?
我用示波器测试了下
但是当我接上 ...
三极管之后的信号就应该是标准TTL了。
xiaoyaodz| | 2017-12-10 17:05 | 显示全部楼层
我用示波器测试了下
但是当我接上 ...
FT232就是标准的TTL。
mxzwish|  楼主 | 2017-12-10 20:12 | 显示全部楼层
电路不是我做的,我只是把别人的产品尾插接一下串口板。
已经解决了。串口板换了带隔离的USB转TTL(FT232RL + ADUM3201)。RX接有4.7K的上拉电阻,把电阻拿下来就可以用了
一般的串口板我看了都没有外置上拉电阻,估计是芯片内上拉,没有办法。只有这个带隔离的TTL转接板才能改。
不知道他这个产品串口tx下拉的驱动能力为什么这么弱。
suzhanhua| | 2017-12-11 22:28 | 显示全部楼层
已经解决了。串口板换了带隔离的USB转TTL(FT232RL ...
不是应该使用上拉电阻吗
mituzu| | 2017-12-11 22:29 | 显示全部楼层
电压是不是有问题?
suzhanhua| | 2017-12-11 22:33 | 显示全部楼层
隔离一般都是使用的光耦才对。
mituzu| | 2017-12-11 22:33 | 显示全部楼层
我用示波器测试了下
但是当我接上 ...
你的这个电压怎么这么高?
mxzwish|  楼主 | 2017-12-12 09:37 | 显示全部楼层
fentianyou 发表于 2017-12-10 17:04
三极管之后的信号就应该是标准TTL了。
我后来看了下那个不是三极管,是个 BAT54 肖特基二极管。我的串口板上也有。可能是起钳位电平的作用。
