静电保护
在每个IO上都有静电保护,大家看图就明白了。
在pad-->Vcco之间有P-N偏置保护。
在pad-->GND之间有N-P偏置保护。
在静电过大的时候,通过这两个保护二极管可以直接将电流泄洪到电源与地。
在上电、配置、用户模式下,IO的行为分析
- 上电状态
首先,电源稳定。
Vcco、Vccint、Vccaux 作为内部“上电复位电路”的必要电源输入,必须达到稳定状态。
这些基本电源稳定了才能实现上电复位,芯片才能进入配置状态。
其次,IO高阻上拉,切断外部接口。
HSWAP管脚被施加一个低电平。注意,这个低电平会维持到配置结束。
这个低电平的作用是将用户IO全部上拉。
我想这样做的目的是令所有IO进入确定状态,避免对配置操作的干扰。
最后,全局复位,切断边缘存储通道。
FPGA内部设置“全局置位复位”,异步方式将所有IOB存储单元清零。
- 配置阶段
首先,确定配置模式。
INIT_B 高电平,并抽样M0,M1,M2的值,据此确定配置模式。
然后,下载数据到FPGA。
注意,整个配置期间,IO继续保持高阻上拉状态。
最后,释放GSR。
释放全局GSR,IOB寄存器回到默认的Low状态,
除非设计中改变了SR输入的极性,否则都是Low状态。
- Design Operation阶段
首先,全局三态释放,打通外部接口。
GTS释放,令所有IO都进入活跃状态,未使用的 IO则被弱下拉。
通过在BitGen中设置属性,可以修改GTS释放后未使用IO的状态设置,比如上拉、下拉、悬空。
其次, 全局写使能,打通内部存储通道。
在一个时钟后,GWE全局写使能被释放。
这样RAM和寄存器就都可以写入了,也就是设计可以动作起来了。
注意,在该阶段HSWAP释放,所以他也可以被用作普通的GPIO。
觉得好的朋友,帮忙加点分呗,否则每天写来写去的,没什么动力了~~谢谢啦~~ |
