[万用表]
往复式摩擦试验机的原理
710|0
litan123|  楼主 | 2017-12-8 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准集团的往复摩擦试验机是通过曲柄滑块机构将旋转运动变为往复运动。通过该试验机,主要可获得试验中产生的摩擦力、摩擦系数和试件的磨损量,
  变频电机经曲柄滑块机构驱动托架往复运动,试件安装在托架上并随托架一起运动,试件固定在活动基座上。工作载荷由砝码的重力产生,弹性支撑臂在摩擦力的作用下水平摆动,在小幅度情况下,位移与摩擦力成正比。支撑臂的另一端与位移传感器靠近,其垂直方向的位移量反映出试件磨损量的变化。工作时,托架导轨中必须加注润滑油。为使试验机的往复运动平稳、轻快,并具有较长的使用寿命,采用了精密直线导轨。
IMG_8953.jpg​
  该 往复摩擦试验机可通过调节偏心盘的偏心量,实现滑块(试件)往复行程在一定范围内可调;可通过变频器的频率调节,可实现摩擦速度的任意调节,方便模拟实际工况的使用速度;
        本往复式摩擦试验机可通过加热、检测及温度控制器实现各种材料在不同温度下的摩擦性能实验,实现设计范围内的温度任意设定和恒温自动控制。通过实验,可建立磨损量与温度之间的函数关系,为设计和寿命预测提供实验数据;
        另外,还可进行不同材料摩擦副在不同润滑状态(单位时间内所加润滑剂的量)下的摩擦磨损性能实验。
  该 往复摩擦试验机是利用在弹性臂上贴应变片的方法测试摩擦力,即通过弹性臂的变形而使贴在上面的应变片伸长或缩短,将应变片电阻的变化转化为电压的变化,然后将电压变化的峰值经标定后转化为摩擦力的数值。
