[技术问答]
ldrom复位到aprom的指定位置实现问题??
1306|1
fx427103|  楼主 | 2017-12-11 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ROM, se, fm, TE, AN
// ±¾³ÌÐòÔÚldromÖÐÖ´ÐÐ
// ³ÌÐòÉÕдʱºòÉèÖÃÁËconfigÖ§³ÖIAp¹¦ÄÜ£¬´ÓldromÆô¶¯
#if 0 // Ìøתµ½apromµÄ0x8000λÖà £¬²âÊÔok
          SYS_UnlockReg();
                FMC_Open();
  SYS->IPRSTC2=0xFFFFFFFF;      //¸´Î»ËùÓÐÍâÉè
        SYS->IPRSTC2=0x0;
  NVIC->ICER[0] = 0xFFFFFFFF;   //¹Ø±ÕÖжÏ
        CLK->APBCLK |= CLK_AHBCLK_ISP_EN_Msk;
FMC_SetVectorPageAddr(0x8000);//FMC_APROM_BASE
        __ISB();
        _sp = *(volatile uint32_t *) 0x8000;
        spChange(_sp);               //ÉèÖöÑÕ»
        func = (FUNC_PTR *)(*(uint32_t *)(0x8000 + 4)); //º¯ÊýÖ¸ÕëÖ¸ÏòµÚ¶þÌ×´úÂëµÄ¸´Î»ÏòÁ¿
        func();                //Ìøµ½µÚ¶þÌ×´úÂëÖ´ÐÐ
while(1);
        #else // ͨ¹ý¸´Î»£¬ÖØдÓapromµÄ0x8000Æô¶¯ £¬ ²âÊÔ error
        SYS_UnlockReg();
        FMC_Open();
        /* Mask all interrupt before changing VECMAP to avoid wrong interrupt handler fetched */
        __set_PRIMASK(1);
        /* Change VECMAP for booting to APROM */
        FMC->ISPCON &=(~BIT1);
        /* Lock protected Register */
        SYS_LockReg();
        /* Software reset to boot to APROM */
        NVIC_SystemReset();
        while(1);
#endif
程序中的第二种方法,哪里有错误,为啥实现不了复位后开始执行Aprom的0x8000位置
捉虫天师| | 2017-12-11 21:24 | 只看该作者
没修改过这个,都是默认的
