发新帖我要提问
返回列表
反面教材——“单位增益运放”
楼主: HWM
maychang| | 2017-12-13 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
zyj9490 发表于 2017-12-13 12:13
很怀绺你的测试结果,因为差分增益120DB的,二输入端电压是UV级的,第一提供的信号是否准确,第二,有没 ...
输入使用蓄电池分压,输出当然可以直接测量。
输入信号准确程度,估计在读数值的千分之五以下。
干扰当然有,最主要的是环境中的工频干扰。这可以用无源滤波方法将干扰去除。我是静态测量,速度很慢(好几秒钟才有一次读数),只需要零点几Hz带宽。
zyj9490| | 2017-12-13 12:26 | 只看该作者
干扰当然 ...
很考验你的测量功力。要得到准确输入输出伏伏特性。相当于做一个低噪声,低漂移的放大器。输入范围极窄。
maychang| | 2017-12-13 12:35 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2017-12-13 12:26
很考验你的测量功力。要得到准确输入输出伏伏特性。相当于做一个低噪声,低漂移的放大器。输入范围极窄。 ...
“很考验你的测量功力。”
物理实验,我信心不小,做过不少。
“要得到准确输入输出伏伏特性。相当于做一个低噪声,低漂移的放大器。输入范围极窄。”
输入范围当然很窄,输出从接近电源负到接近电源正,记得不到1mV。不过,LM358开环增益好像没有120dB。
漂移很厉害,呼吸对芯片温度有很大的影响,芯片和电阻等都必须盖住防止空气流动影响,而且盖住后必须让运放加上电源放置一段时间以使盖子内部热平衡。
雪山飞狐D| | 2017-12-14 16:36 | 只看该作者
   加了问号代表质疑或者疑问,并不是肯定的语义,那些新闻加了问号就表明有待证实,你拿这个反的是什么教材?
你自己的增益单位绕不过去维基定义,就自己开始“推理” ,都是句号!
Furthermore, the term gain is also applied in systems such as sensors where the input and output have different units;
in such cases the gain units must be specified
, as in "5 microvolts per photon" for the responsivity of a photosensor.
雪山飞狐D| | 2017-12-14 16:53 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/icview-1866094-1-1.html
你这里又反的是什么,我在帖子里面仅仅贴视频,我有说ROC吗?
你在这里乱七八糟混乱的“推演”又是什么?注意问号
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... d=1866838&mobile=no
雪山飞狐D| | 2017-12-14 16:54 | 只看该作者
你的反的是什么有没有经过仔细看别人发帖??
雪山飞狐D| | 2017-12-14 17:16 | 只看该作者
     最早“掐”出概念也是你,你在二楼这段话又是怎么个意思?用的是句号!!!
xukun977| | 2017-12-14 18:39 | 只看该作者
我怀疑他这个实验是“思想实验”!从语言描述上基本可以判定!
指针万用表,好几秒才有一次读数,表坏了吧?(他这个说法是根据零点几赫兹带宽换算出来的!)
由于中学就辍学了,根本没上过大学,更没受过大学模电和物理相关实验训练,(中学物理实验人家确实精通!),大侠很多言论都要打个问号❓
雪山飞狐D| | 2017-12-14 18:47 | 只看该作者
指针万用表,好几秒才有一次读数,表坏了吧 ...
    今天大侠根本没法 “洗地” ,“洗地”真的就丢人了,因为相关定义都在,某H还在"推演“?
xukun977| | 2017-12-14 19:23 | 只看该作者
雪山飞狐D 发表于 2017-12-14 18:47
今天大侠根本没法 “洗地” ,“洗地”真的就丢人了,因为相关定义都在,某H还在"推演“? ...
不知大家还记不记得,我以前给过放大器的一个定义,用的是功率比!当时大师发帖说我的言论不靠谱,自己给了个定义,说只要能放大就是!
现在说放大器增益,人家就一口咬死是功率比了!
[1)增益(通常指功率比值)]
前后一对照,有人脸红发热了吗?
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
king5555 + 1 x大对的。雪狐以前是RF社区的台柱,是深入了解的,我一直对他很敬佩。
雪山飞狐D + 5 有点印象
31
xukun977| | 2017-12-14 19:40 | 只看该作者
现在的争论,进入了一种非常有趣的怪现象中:我给出某个判断,接着大师和大侠就反驳,然后我再反驳,然后他们不吭声,不了了之!
过一段时间争论另一个问题,大师和大侠又反驳,但是此时他们的说法,刚好就是以前我的说法!!!!
前脚批判我的言论,后脚就是使用我的言论,有趣且讽刺!
雪山飞狐D 2017-12-14 22:17 回复TA
所以我一直说概念性的东西请给出出处,以权威出处为准,不能进行“推演”
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 是!还得快回去个人版区去干您的正亊,我等著您的发言。
32
captzs| | 2017-12-14 20:02 | 只看该作者
  西汉和三国的公案是秀才结案的。
  运放放大倍数G=Rf/Re+1,结成跟随器,Rf=0,Re=∝,则G=1,这个应该没有异议,这不是在打自己的脸吗?非也。这个公式的前提是理想模式。雪山飞狐网友的Uo/U1=Ao/(Ao+1)在理想运放时也是等于1。如果从理论研究的角度说,G=Rf/Re+1公式用于实际运放的跟随器就不准确,因为它不可能达到1,当运放开环增益Ao较小时,就更加明显。所以要用Uo/U1=Ao/(Ao+1)公式。讲到此,再继续就多余了。希望不要将自己的见解强加于人,用不正当的手段来维持“权威”就更不可取,适得其反。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 (Rf+Re)÷Re
