求教,贴片巴伦能不能正反面颠倒焊接使用?
1972|5
D字头|  楼主 | 2017-12-13 13:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AC, Alan, AN, ce, pc
如图,差分线走到巴伦,合并成一根阻抗线到天线
巴伦在设计原理图的元件封装时候,选错了型号,1脚为out,6脚为NC,2和5是GND,3和4都是balanced port,见下图spec截图,
结果刚好1和6脚弄反了,现在的PCB做出来是从6脚输出了,我想把巴伦正反面翻一下,正面朝下焊上来,请问各位有谁这么干过吗?
能不能这么干呢?
万分感谢!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 1丶6短线短路试试。NC很可能完全是空腳就沒影响。
chunyang| | 2017-12-14 11:43 | 只看该作者
只要管脚对应正确即可,但焊接工艺问题可就是个挑战了,而且出来也不美观。是否值得这么做,自行定夺吧。
静默的羔羊| | 2017-12-14 15:28 | 只看该作者
楼主,怎么样,这样应该可以吧?
shuiyingwuhen12| | 2017-12-18 10:11 | 只看该作者
要飞线的感觉,倒着焊有点扯淡了
D字头|  楼主 | 2017-12-18 12:17 | 只看该作者
静默的羔羊 发表于 2017-12-14 15:28
楼主,怎么样,这样应该可以吧?
后来试过了,证实这样可行。。。射频收发都可以100%成功率
dcmzf| | 2018-6-3 10:14 | 只看该作者
实验室样机倒着焊可以,生产涉及工艺,就要改版了
