关于“增益”,该罗列一下相关的帖子了。
1702|28
HWM|  楼主 | 2017-12-14 09:44 | 显示全部楼层
先罗列帖子:
反面教材——“单位增益”
https://bbs.21ic.com/icview-2397674-1-1.html
反面教材——“单位增益运放”
https://bbs.21ic.com/icview-2398036-1-1.html
波特图——一种与地外文明可以无障碍交流的图表
https://bbs.21ic.com/icview-2398330-1-1.html
《电路原理》知识点注解——增益
https://bbs.21ic.com/icview-2398380-1-1.html
HWM|  楼主 | 2017-12-14 09:46 | 显示全部楼层
这个“增益”话题,可以说有个完整的脉络。不妨先看看:
1)“深度”可自定义
可自定义意味着就没定义。于是乎,就出了个“单位增益运放”。注意,这是运放——运算放大器。
2)“跟随器”衰减1/2
用那个“单位增益运放”构成“跟随器”,自然就衰减1/2了。
3)“单位跨导(或跨阻)”放大器“腾空出世”
既然有单位增益电压(或电流)放大器,那么就该有“单位跨导(或跨阻)”放大器。这就是“逻辑”。
4)继续“推演”
由此“逻辑”,“单位跨导(或跨阻)”放大器该与“增益”二字沾点边,否则就不好说“单位增益”了。于是乎,跨导(或跨阻)就该有这么个名字——“跨导(或跨阻)增益”。
HWM|  楼主 | 2017-12-14 09:47 | 显示全部楼层
该说结语了:
1)增益(通常指功率比值)和放大倍数,是无量纲的比例值。
2)“单位增益运放”就技术上而言无价值(无反馈几乎不可能有可用的“单位增益运放”),而由如此低增益的运放构成的电路没有意义。
3)不存在有什么“单位跨导(或跨阻)”放大器。
深度反馈、(功率)增益、放大倍数、以及跨导和跨阻等这些基本概念按理说是不该有任何歧义的。但是,如果一个极为简单的“算术”都会被忽悠,那么那些东西就不足为奇了。
这里,再给个预告:
https://bbs.21ic.com/icview-2391490-1-1.html
雪山飞狐D| | 2017-12-14 10:10 | 显示全部楼层
Furthermore, the term gain is also applied in systems such as sensors where the input and output have different units; in such cases the gain units must be specified, as in "5 microvolts per photon" for the responsivity of a photosensor.
雪山飞狐D| | 2017-12-14 10:12 | 显示全部楼层
HWM 2017-12-14 11:06 回复TA
注意,“sensors”。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 模型中设直流A匕=1必然有理想特性但工程上不可行,H旨在现实的探討,H这里基本上是正确的。
雪山飞狐D| | 2017-12-14 10:42 | 显示全部楼层
    又一个反面教材?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 运放跟隨器其闭环為0.5,这明显错误,連连x大都反胃,但x大沒有淌混水,就你陷入仿真的陷阱,应探討工程上可行的才有意义。
雪山飞狐D| | 2017-12-14 10:44 | 显示全部楼层
1)“深度”可自定义
   你自己的推演?。。。。嗯你水平很高啊?建议认真读一下本贴英文部分,尤其是红字部分
雪山飞狐D| | 2017-12-14 10:52 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-12-14 09:47
该说结语了:
针对1又要贴一遍
雪山飞狐D| | 2017-12-14 11:09 | 显示全部楼层
such as用法详解
1. 表示举例,such as  意为“例如,诸如此类的,像……那样的”,相当于like或for example。如:
There are few poets such as Keats and Shelly. 像济慈和雪莱这样的诗人现在很少了。
Animals such as rabbits and deer continue to be active all winter,finding food wherever they can . 像兔和鹿这样的动物整个冬天都是很活跃的,它们到处寻找食物。
HWM|  楼主 | 2017-12-14 11:18 | 显示全部楼层
这个有意思了。
先引维基的那段:
传感器(sensors),原本就是不同物理传输媒介之间的转换。在此特定场合下,采用“转换率”来确定不同“量纲”间的关系。而跨导(或跨阻)放大器输入和输出都是电信号。
雪山飞狐D| | 2017-12-14 11:19 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-12-14 11:18
这个有意思了。
先引维基的那段:
我不跟你纠缠语文,这段话人家就是举个例子,这个例子去掉对中心意思没多少关系
different units 可以是电压和电流
HWM|  楼主 | 2017-12-14 11:32 | 显示全部楼层
好了,再回到那个“脉络”,以结束此话题:
1)“深度”可自定义
造成了后续定义的混乱。
2)“跟随器”衰减1/2
由此得出1/2电压放大倍数的“跟随器”,这显然是谬误。
不存在“单位跨导(或跨阻)”放大器!
4)继续“推演”
既然“单位跨导(或跨阻)”都不存在,那么对于跨导或跨阻这两个参数与“增益”联姻就显得那么的别扭。其实,那只是考虑“文字对称性”而已。
雪山飞狐D| | 2017-12-14 11:33 | 显示全部楼层
1)“深度”可自定义
    针对4,我表示:很好很棒,我认为“你认为”得不错
HWM|  楼主 | 2017-12-14 11:34 | 显示全部楼层
此话题到此结束,期待下一个话题吧....
雪山飞狐D| | 2017-12-14 11:35 | 显示全部楼层
   下次再来个更精彩的:“我认为”   “我推理” 嗯,鼓掌
戈卫东| | 2017-12-14 11:55 | 显示全部楼层
我给你们做个总结:
闲的蛋疼。
雪山飞狐D| | 2017-12-14 12:14 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-12-14 11:55
我给你们做个总结:
闲的蛋疼。
captzs| | 2017-12-14 12:54 | 显示全部楼层
1)“深度”可自定义
自宫!何必呢?
   自己弄出“单位增益的XX”(已经有截图为证),然后强加给别人列为“反面教材”,结果就是打自己的脸,没想到有这么不要脸的。不知道以后在21讲的话还有没有人信。
HWM
1230
