[测量]
氙灯灯管的冷却方式
500|0
Standard123|  楼主 | 2017-12-14 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  氙灯灯管由于要通过高压来激发产生光,一般的氙灯功率要壁普通的灯管强数百倍,其发出的热量也随之增强。因此,人们为防止氙灯由于温度过高降低灯管寿命和直接爆裂,氙灯的冷却成为了一个必须面对的技术工程。目前,人们根据氙灯的发热功率分为两种冷却方式:风冷氙灯和水冷氙灯。
  通过风循环将灯管冷却的氙灯我们称之为风冷氙灯灯管,其功率一般为1.8KW,波长在290nm~800nm之间,属于长弧氙灯,是新形高亮度照明光源,它的光色接近于日光,电灯不需要整流器,能瞬时启动,使用方便,因此,广泛用于码头、广场、车站、体育场、建筑工地、水电站等处的大面积照明。风冷氙灯灯管与太阳光高相似度使其可以真实模拟自然环境,在氙灯老化试验箱广泛用于布匹颜色检验,织物、塑料、药物、橡胶等的老化试验。
  水冷氙灯灯管是采用水循环冷却的方式,对灯管降温。水冷氙灯充(1.33~5.32)×10^4Pa的氙气,水冷氙灯灯管功率一般比较大,有4.5KW,6.5KW,12KW等,氙弧灯波长一般小于270nm。
  更多关于氙灯灯管xiandengdengguan.com
