力学性能试验机使用保养知识
475|0
litan123|  楼主 | 2017-12-15 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  主要用途:
  力学性能试验机主要用于各种金属、非金属及复合材料进行力学性能指标的测试。精密的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。在拉伸试验中,检测材料的最大承载拉力、抗拉强度、伸长变形、延伸率等技术指标。以上检测参数在试验结束后,由微电脑控制器根据试验开始时设置的试验参数条件自动计算,同时显示相应的试验结果,并自动保存;各检测参数在试验结束后可查询显示。
  本机采用品牌计算机作为硬件平台,利用计算机PCI(采用即插即用PNP技术)插槽与试验机采集控制系统直接连接告诉、准确、实时采集处理数据,测控软件以WINDOWS操作系统作为平台,界面温和、直观、层次分明、操作简单。测控软件能够满足不同材料的试验测试。可根据相关国际标准、标准或行业标准测试各种材料的物理性能力学试验,可输出用户理想的报告。
  适用行业及范围
  适用于金属、胶粘剂、管材、型材、航空航天、石油化工、防水卷材、电线电缆、纺织、纤维、橡胶、陶瓷、食品、土工布、薄膜、木材、纸张等制造业以及各级产品质量监督部门,同时还适用于大中专院校进行教学演示工作。
  使用注意事项
  (1)、本机为自动加力,加力时请在试品与传感器之间连接好保险钢丝绳,以防试品损坏,受力钢丝绳会弹出伤人,需要加力人员将前防护门关闭即可安全保护意外发生,并随时注意试品的受力情况,无关人员不得靠近。
  (2)、传感器的加载方向与其主轴线应在同一直线上。开机测量前,传感器应在非加载状态。
  (3)、面板上输入I插座(小插头座)接300Kg拉力传感器或接入2000Kg(按吨位定)拉力传感器。输入Ⅱ插座(大插座)接入2000Kg安全帽传感器,在程序菜单上,300Kg拉力传感器对应于传感器3KN,其它拉力传感器对应于传感器的吨位。输入插座的接线排
  (4)、输入插头的接线请参见厂家出厂报告为准(一般为黑线传感器输出正,白线传感器输出负,绿线传感器输入负,红线传感器输入正。)
  控制系统保养
  1、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
  2、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
  3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
  4、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源
  标准集团试验机—工程技术部
