电压比较器的外围问题
936|6
shaorc|  楼主 | 2017-12-15 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fzyuan| | 2017-12-16 09:55 | 只看该作者
这是一个放大电路,而非比较电路。
因为只有负反馈。
shaorc|  楼主 | 2017-12-16 14:56 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2017-12-16 09:55
这是一个放大电路,而非比较电路。
因为只有负反馈。
谢谢,老哥
这里的话
反向端的R1和R3作用在于什么呢?因为经常见这样的拓扑
如果是做增益的话?这个增益有什么用呢?
希望说详细点,谢谢
混子黄| | 2017-12-16 15:47 | 只看该作者
很明显,增益决定了你后一集光耦是否导通,OUT=VDC+(VDC-REF)/50,VCC-OUT大于开启值,光耦导通,反之关断。
shaorc|  楼主 | 2017-12-17 13:42 | 只看该作者
混子黄 发表于 2017-12-16 15:47
很明显,增益决定了你后一集光耦是否导通,OUT=VDC+(VDC-REF)/50,VCC-OUT大于开启值,光耦导通,反之关断 ...
谢谢,老哥
你第一个公式是怎么来的?
混子黄| | 2017-12-18 12:23 | 只看该作者
(OUT-(V-))/500=((V-)-(VREF))/10. 这是虚断,然后根据电流相等。
V-=V+这是虚短。
V+=VDC这是虚断。
xmar| | 2017-12-18 13:10 | 只看该作者
这个与比较器不同,没有迟滞。速度快,尖脉冲也能输出。相反,就不能像迟滞比较器那样可以滤除尖刺干扰。
