win7系统430 usb仿真器安装不上
楼主: jiaxw
heweibig| | 2017-12-16 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
为了5v的采样值找单片机还为了低功耗:L
wuhany| | 2017-12-16 16:05 | 只看该作者
给3.3供电,把采样值弄俩大电阻分压吧:lol
jiahy| | 2017-12-16 16:07 | 只看该作者
找一个单片机自带LDO的430单片机就可以试下的啦,如MSP430F5310就可以的啦
yszong| | 2017-12-16 16:10 | 只看该作者
现在找5V的单片机的只有51系列的有吧
heweibig| | 2017-12-16 16:11 | 只看该作者
5V工作的单片机,除了51,还有很多也带ad
lizye| | 2017-12-16 16:15 | 只看该作者
但一般,低功耗的mcu都是采用的更低的工作电压,这样才能有效降低工作功耗。
shimx| | 2017-12-16 16:18 | 只看该作者
430系列的没有吧,低功耗的基本上都是3.3V的。
liliang9554| | 2017-12-16 16:21 | 只看该作者
5V的G系列的不太有的,,一般都3.3V的
yszong| | 2017-12-16 16:23 | 只看该作者
3.3的功耗低
jiaxw|  楼主 | 2017-12-16 16:26 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
zhaoxqi| | 2017-12-16 16:28 | 只看该作者
在AD转换时没出现问题,后来要求加个串口,于是我加上了串口程序,一仿真,发现AD转换部分只转换一次便不动了
heweibig| | 2017-12-16 16:30 | 只看该作者
串口部分有问题
jiahy| | 2017-12-16 16:34 | 只看该作者
把串口部分程序屏蔽掉试试
zhaoxqi| | 2017-12-16 16:36 | 只看该作者
试了,再仿真结果就是循环转换了,不知道怎么回事
jiahy| | 2017-12-16 16:38 | 只看该作者
以前呢?把你代码贴上来看看
zhaoxqi| | 2017-12-16 16:40 | 只看该作者
以前做的时候也是这样,只不过那时不需要循环多次
zhaoxqi| | 2017-12-16 16:45 | 只看该作者
uchar disbuf[]={'0','0','0',0x00};
sbit rs=P2^0;
sbit en=P2^1;
sbit rw=P2^2;
sbit OE=P2^3;
sbit EOC=P2^4;
sbit ST=P2^5;
sbit CLK=P2^6;
void delay(uint z)
    uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void command(uchar com)
        rs=0;
        delay(5);
        P1=com;
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void figure(uchar figure)
        rs=1;
        delay(5);
        P1=figure;
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void write_first(uchar *s)
        command(0x80);
        while(*s)
                figure(*s);
                s++;
                delay(20);
void write_second(uchar x)
         command(0xc0);
         disbuf[0]=x/100+0x30;
         disbuf[1]=x%100/10+0x30;
         disbuf[2]=x%10+0x30;
         for(i=0;i<3;i++)
                 figure(disbuf);
                 delay(5);
void init()
        rw=0;
        TMOD=0x22;
        SCON=0X50;
        PCON=0;
        TH1=TL1=0XFD;
          TH0=(256-4)/256;
        TL0=(256-4)%256;
        command(0x38);
        command(0x0c);
        command(0x06);
        command(0x80);
void main()
         uchar temp,i;
         uchar *p;
         init();
         p="ADconvert result";;
         write_first(p);
         EA=1;
         ET0=1;
         TR0=1;
         TR1=1;
         while(1)
                 ST=0;ST=1;ST=0;
                 delay(5);
                 while(EOC==0);
                 OE=1;
                 temp=P0;
                 write_second(temp);
                 OE=0;
                 i=0;
                 while(disbuf!=0x00)
                        SBUF=disbuf;
                        while(TI==0);
                        TI=0;
                        i++;
                        delay(5);
                 while(RI==0);
                 RI=0;
                 while(TI==0);
                 TI=0;
void timer0() interrupt 1
      CLK=~CLK;
heweibig| | 2017-12-16 16:47 | 只看该作者
0809啊
lizye| | 2017-12-16 16:49 | 只看该作者
AD转换部分大致不会有错,只有看串口部分了
zhaoxqi| | 2017-12-16 16:55 | 只看该作者
可能有些长,不知道可能是哪里的问题
